Crémaillère de direction
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
J'ai deux petites questions pour les spécialistes :
- Sur les Espaces II, peut on régler le jeu de crémaillère.
- Toujours sur les Espaces II, est-ce que les crémaillères de diesel
sont identiques aux crémaillères essence.
J'ai bien sûr cherché, mais !!!!!!! je n'ai pas trouvé de réponses.
Daniel... :(
Re: Crémaillère de direction
- OUI
- OUI
Daniel G
Service rapide . MERCI, je vais déjà faire
un réglage.
Daniel
TheStone a écrit :- OUI
- OUI
Pour le 1° oui... faut voir... :roll: ce que tu appelle "réglage"...
Le 2° OK... Toutes identiques...
Daniel G
J' ai un léger jeu dans la crémaillère, pas dans les rotules,
Il paraît qu'il y a un réglage de jeu sur certaine crémaillère.
Mais sur l'Espace ???
Bonne journée
Daniel
Le seul "réglage" sur la crémaillère c'est quand il y a un LÉGER claquement... ( jeu au poussoir )
C'est à dire que tu dois ressentir un point dur ou claquement a un certain niveau de braquage... ou en levant l'avant de l'auto et faire pivoter à la main les roues d'un coté à l'autre...
Si pas de claquement ni point dur :arrow: rien à faire...
Ce réglage est décrit dans toutes bonnes revues technique...
je ne dirais rien sur ce réglage... ne voulant pas être responsable de quoi que ce soit :!: ( non non c'est pas de la "dégonfle"... ce serait plutôt de la prévention... )
Après voilà... la crémaillère reste un ORGANE IMPORTANT :!: si elle a du jeu :arrow: à changer
Enfin perso je n'y jouerais pas... :roll:
par5
Message non lu par par5 »
Avant d'intervenir il faut être sûr de l'endroit ou il y a du jeu.
Cela peut être sur les paliers de sortie de la crémaillère à droite ou à gauche.
Cela peut être entre le pignon d'attaque et la crémaillère.Dans ce cas on ressent un peu de jeu en tournant
très légèrement le volant à droite et à gauche.
Mais ce léger jeu peut provenir aussi des cardans de la colonne de direction.
Donc être sûr , avant d'intervenir sur l'écrou de réglage du poussoir qui pousse la crémaillère contre son pignon.
- OUI
.... écrou de réglage du poussoir de crémaillère :wink:
Daniel G
Entre un contrôle au sol et sur chandelles, c'est le "jour et la nuit" .
En définitive, c'est une rotule de sortie de crémaillère qui est fatiguée.
Avec un copain mécano, tout sera refait, silenblocks, pivots, disques etc...
Pontiac, excuse moi, car les revues techniques, j'ai les trois, j'aurai
pu les ouvrirs !!!!!!! :(
Daniel... :wink:
P.S. J'avais oublié, merci à tous.
