[résolu] C'est difficile de changer un neiman ?
tophes
Message non lu par tophes »
Bonjour....
mon barillet de porte coté conducteur est cassé , j'ai acheté la voiture comme ca..
pas de soucis pour l'ouvrir car j'utilise le plip de la clé...
j'ai acheté un barillet sur le boncoin et en meme temps deux clés et le neiman....(vendu en lot)
concernant les clés , je vais démonter l'electronique des anciennes , et les mettre dans les neuves et du coup ,installer
le neiman !!
savez vous il il y a des difficultés à démonter l'ancien ? dois je faire attention à quelque chose ou pas ?
UN GRAND MERCI.......
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
anciensafraniste
Re: C'est difficile de changer un neiman ?
je pense que ce doit etre comme sur toutes les voitures a savoir :
une fois que tout est degarni autour du neiman , il faut tourner la clé sur une certaine position afin de pousser ( a l'aide d'un tournevis ) les crans de sureté qui s'encastrent dans la colone
de direction !
et ensuite tirer le neiman de son logement !
alain
tophes
c'est ce que je pensais faire , utiliser la clé et la tourner d'un ou deux crans pour l'enlever
mais j'ai regardé un peu dans les posts du forum..
et j'ai lu de faire attention à ce qui se trouve autour du neiman , puce ou je ne sais plus quoi pour l'anti démarrage !!
Modifié en dernier par tophes le 23 mars 2011, 20:07, modifié 1 fois.
C'est la bague/antenne de l'antidémarrage dont il faut faire attention. Elle est autour du Neiman, très fragile et si tu casses le fil c'est HS (à moins d'être calé en soudures et encore) . Bon coté de la chose, elle est non codée et tu peux en trouver en casse, mais pas souvent en bon état si ce n'est pas toi qui la dépose :evil:
anciensafraniste
pub2n a écrit :C'est la bague/antenne de l'antidémarrage dont il faut faire attention. Elle est autour du Neiman, très fragile et si tu casses le fil c'est HS (à moins d'être calé en soudures et encore) . Bon coté de la chose, elle est non codée et tu peux en trouver en casse, mais pas souvent en bon état si ce n'est pas toi qui la dépose :evil:
+1 j'avais zapper la bague !!!!!! :mrgreen:
tophes
bonsoir à tous ...
mon barillet de porte coté conducteur est changé , ainsi que le neiman et
reccuperation de l'intérieur de l'ancienne clé pour adapter les nouvelles...
Par contre , impossible de faire fonctionner la centralisation avec la clé !!
le plip fonctionne mais pas au niveau de la clé !! J'ai bien tout rebranché dans la porte mais la , je suis en panne d'idées...
quand je tourne la clé , elle ferme la porte conducteur mais pas le reste ...
vous avez une idée !!
anciensafraniste
tu as remis le transpondeur dans la clé ?
c'est pas clair, le plip fonctionne : il ouvre et ferme les portes en appuyant sur la clé ?
Si oui : je penche pour un câble mal rebranché ou cassé dans la porte, à moins que le B2I fasse des misères, mais là il faudra attendre le spécialiste es B2I.
Si non il faudra détailler la description :wink:
tophes
anciensafraniste a écrit :salut
Oui je l'ai bien remis !!!
pour étre plus précis , je vais revérifier si un cable n'est pas coupé...
donc , aucun soucis pour fermer toute les portes ainsi que le coffre avec le plip et les clignotants se mettent
bien en route à l'ouverture et à la fermeture...
par contre absolument rien quand je tourne avec la clé dans la serrure coté conducteur , savoir si cela fonctionnait avant le démontage,
impossible de connaitre la réponse car j'ai acheté la voiture avec le barillet manquant !!
j'espere que j'ai oublié de rebrancher quelque chose... :oops:
tophes
j'ai tout bien rebranché !!!
toujours le meme soucis !! si quelqu'un a une idée ?
tophes a écrit : par contre absolument rien quand je tourne avec la clé dans la serrure coté conducteur , savoir si cela fonctionnait avant le démontage,
La clé dans la serrure n'ouvre QUE la porte conducteur, pas de centralisation à partir de cette serrure ;) (du moins sur le III)
tophes
un grand merci à toi !!!
donc si un jour j'ai un soucis avec le plip , faut que j'appuie sur la fermeture au niveau du
plafonnier et fermer à la clé !!
donc sujet clos !! :lol:
.... bizarre quand même cette procédure :roll:
pub2n a écrit : ......................
La clé dans la serrure n'ouvre QUE la porte conducteur, ............
.... OK pour l'ouverture .... mais est-ce vraiment la même chose pour la fermeture :?:
Modifié en dernier par TheStone le 25 mars 2011, 20:53, modifié 1 fois.
Ben voila, tu as tout compris ;)
J'édite ton titre :)
TheStone a écrit :.... OK pour l'ouverture .... mais est-ce vraiment la même chose pour la fermeture :?:
Oui, car pas de capteur sur cette serrure ;)
