Après avoir changer les silenblocks, les rotules, les sorties de crémaillères,
avec mon copain,nous faisons un réglage d'axe de roue en jouant sur le tirant
de chasse et un parallélisme à l'œil en attendant la visite chez un spécialiste.
Nos réglages, n'étaient pas si mauvais, la voiture tirait un petit peu à droite.
Ce matin donc, je vais à mon rendez vous, je ne sais pas si c'est l'appareil
qui a beugué ou le régleur ou les deux, mais je suis reparti au bout de deux
heures avec une géométrie complètement déréglée. Il va de soit, que je
n'ai rien payé.
Est ce que l'un de vous pourrait m'expliquer le réglage du fameux tirant
de chasse, sur les Rta, c'est pas très bien expliqué.
Daniel
Réglage géométrie du train avant
Re: Réglage géométrie du train avant
t'es sur d'avoir été chez un spécialiste ? et pas dans un centre auto !
la géo se fait dans l'ordre suivant (privilegier un garage avec banc laser)
1> devoilage des roues
2> angles de braquage
3> blocage volant et frein
4> reglage chasse > essayer d'avoir des valeurs les plus identiques possibles a droite et a gauche.
5> le parallelisme
avec un train refait, et cette methode, on obtient un espace quasi neuf qui tire surement encore un peu a droite, mais c'est insignifiant .
pour la chasse, on visse> diminution de l'angle de chasse, on devisse: devinez...
si la chasse n'est pas bonne : inutile d'aller plus loin dans le reglage car tous les angles, surtout le // dependent de la chasse
5> le parallelisme
Re
Normalement c'est un spécialiste voitures et poids lourd !!!!!!
Ils ont un banc avec visée laser, mais peut être pas la méthode
pour l'utiliser!!!!!!!!
Le réglage que nous avions fait, c'est entre axe roue arrière avec
la roue avant qui est si je me rappelle bien 2,38m, ça devrait normalement
nous donner le bon angle ( enfin, je le crois).
Bon je verrai demain pour refaire un semblant de réglage, sinon
mon train de pneu ne vas pas faire 5000km.
A+. Daniel
A+. Daniel
.... mais c'est du braconnageMopral a écrit : ........................
Merci The Stone,une petite révision est peut être nécessaire
pour certain, dans mon cas, n'étant pas mécanicien auto, je dirais :
elle est obligatoire...
Après avoir lu les Rta et posé des questions, j'ai donc fait mon
réglage d'angle de chasse et mon parallélisme.
La voiture se comporte bien, j'attends de faire quelques Km
pour voir si je la fait régler par des ......pros !!!!!!
Daniel
Daniel
