Le voyant d'airbag qui s'allume est un cauchemar!!!
Remettons nous dans le contexte,
On met le contact
On attend
Et voilà ce qui s'affiche à l'écran
Puis retour à la normale
Voilà la source de nos problèmes
Voici mes nouveaux amis pour tenter d'éteindre ce satané voyant!
Commençons par débrancher la batterie...
Débranchez ensuite la prise qui pose problème au niveau des connections
Et déclipsez l'autre prise...
Renault préconise de souder les fils, moi j'ai préféré d'abord utiliser des cosses et si ce système ne s'avère pas efficace, je souderai ces fils finalement...
On commence par couper les fils de la première prise, on dénude et met en place les cosses
Au final, voilà le résultat, j'ai ensuite mis de la gaine thermorétractable et isoler avec de l'adhésif...
Ne reste plus qu'à fixer le faisceau sur le siège,
et on rebranche soigneusement la batterie...
Voilà le cadavre du fautif
Dernière étape, se rendre chez son cher concessionnaire pour annuler le défaut en mémoire...
En vous montrant sympa, y a toujours une possibilité que le mec vous le fasse gratos...
Pour info, Renault prend 110€ pour souder et passer un coup de valise...
Cette méthode est valable pour d'autres modèles ou d'autres marques!
Bien le bonjour chez vous...
Sun.
