Changement cable frein à main
Bernardcad
Message non lu par Bernardcad »
J'ai l'intention de changer mes deux câbles de frein à main d'origine + tige filetée presque au maximum de réglage avec mâchoires pas trop usées !
En faisant un réglage de la tige filetée ce WE j'ai vu que les deux câbles de frein étaient raccordés sous le réservoir au système de tirage de la tige filetée.
Savez vous s'il est nécessaire de déposer le réservoir d'essence pour changer les câbles ? ou bien y a-t-il une astuce ?
Merci de vos éclairages
Espace 1 2000-1 injection de 89 moteur J7R
espace I - finition 2000-1 - J7R 350.000 km
Re: Changement cable frein à main
bonjour, je viens de le faire, oui, il faut descendre le réservoir
attention lors de la descente de celui-ci, la mise à l'air a un tuyau très court
voir post restauration suite du 42 en post-it
Marc02
Finition : GTS
Message non lu par Marc02 »
Je l'ai fait il y a 2-3 ans.
En ayant fait une fosse, le boulot a été moins impossible.
En effet il faut laisser descendre le réservoir, mais je ne l'ai pas déposé, vue la galère pour accéder aux tuyaux.
Par contre, après avoir calé le réservoir, j'ai dérouillé les brides de maintien, ce n'était pas du luxe!
Deux choses pénibles :
1- Arriver à virer l'ancien cable des flasques de freins, c'est entré à force et il a fallu utiliser des gros chasse-goupilles pour y arriver en tapant comme un malade.
2- Arriver à refaire la jonction du cable côté gauche justement au niveau du réservoir. Le cochon n'arrêtait pas de se libérer !!!
