Emballement moteur intermittent
frerus
Message non lu par frerus »
j'ai un problème sur mon espace 2L16V de 1999 , 184000km, d'emballement intermittent du moteur soit à l'accélération ,soit en décélération lors des changement de vitesse, soit en m'arrêtant à un feu ou un stop où il faut de longues secondes avant que le moteur revienne à son ralenti.C'est très pénible et il faut être très vigilant pour contrôler la bête.
J'ai déjà changer le boitier papillon, le régulateur de ralenti (potentiomètre)et le moteur pas à pas de ralenti mais rien n'y fait et le problème est toujours là.......Parallèlement à ce problème j'ai une fuite du bouchon de réservoir (je m'en suis aperçu une fois en faisant le plein -donc depuis je ne fais plus le plein).....alors j'aurai voulu savoir s'il y avait une relation de cause à effet entre cette fuite de réservoir et l'emballement du moteur? ou dois-je continuer à essayer de trouver une prise d'air (que j'arrive pas à trouver :evil: )dans le circuit d'admission?
Merci pour vos réponses
grand espace III 2.0L 16V , 07/1999, 184000km finition RXT ,3 toits ouvrants, équipé d'un boitier superéthanol
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Re: Emballement moteur intermittent
Message non lu par Pachaa »
reste encore ;) le capteur PMH (en 1er) puis le capteur de température d'eau (je sais, ça semble bizarre comme ça mais l'électronique embarquée :roll: )
Bonjour et bienvenu ;)
Boite auto ou boite méca :?:
frerus
Bonjour et merci pour vos réponses...
il s'agit d'une boite mécanique; quant au capteur PMH, je l'ai nettoyé et il a l'air de fonctionner.
Alors y-a-t-il un lien entre la fuite du bouchon de réservoir et l'emballement du moteur?
Ton problème est-il présent depuis le montage de ton boitier E85 ?
Si c'est le cas, plusieurs possibilités :
- mauvais branchement sur la sonde lambda,
- filtre à carburant encrassé...
- Bougies dans le même état.
Tiens-nous au jus ! :wink:
frerus
Non le boitier était déjà monté quand j'ai acheté la voiture ( il y a environ 1 an) et le véhicule n'avait pas ce problème :evil:
C'est vrai que je n'ai pas changé les bougies depuis que je l'ai, ni le filtre à essence........mais le moteur s'emballe de temps en temps lorsque je dépasse 2000 t/min et peux parfois monter jusqu'à 3500 t/min. J'ai remarqué aussi qu'il le fait davantage par temps chaud comme si une pièce se dilatait par la température et laissait passer plus d'air dans le circuit d'admission :?: :roll:
.... pas facile à dompter ce pur sang, fais attention :roll:
frerus a écrit :Bonjour,
Ca ressemble alors plus à un joint défectueux.
Cherche sur un des post de GABY, il parle de la réfection de la vanne pas-à-pas, et du changement de ces satanés joints. :wink:
EAime a écrit :Ca ressemble alors plus à un joint défectueux.
Hmm... pas gagné...
Tout les posts de Gaby ont été édités et photos voir aussi parfois notes supprimées... :roll: par ses soins...
