bonjour a tous
petite question:
les goujons de roue tolees sont ils indentiques au modeles jante alu ?
si ce n est pas le cas quelqun connaitrait il le tarif des goujon pour jantes alu
goujon de roue
Re: goujon de roue
j ai du mal poser ma question :
j ai des jantes en toles sur mon espace et je vais avoir 4 jantes alu
mes goujons de jantes en tole peuvent ils se montes sur des jantes alu
ou faut il que je rachete 20 goujons pour jantes alu
fonctionnellement, les diamètres de trous et leurs positions angulaires ne changent pas, ce sont les jantes qui sont différentes ce qui fait que tu ne dois pas avoir besoin d'en changer, sauf pour l'esthétique
cependant les jantes alu risquent d'attirer la convoitise et c'est pour cela que j'ai répondu :
[quote="cepamoi";p="8279"]tu as plutôt intérêt de t'orienter vers des goujons antivol[/quote]
Re: goujon de roue
merci pour la reponse
pour les ecrou antivol pas de soucis
il est certain que j en mettrai
bonne nuit a tous
bonne nuit a tous
