malle arrière - coffre
J'avoue être quelque peu dérouté depuis Jeudi, date à laquelle j'ai enfin récupéré mon nouvel Espace II 2,2i de 93. Certes, il y a plein de places pour s'assoir, mais quid d'un coffre à bagage ?
Je m'explique : Vendredi, je pars faire des courses avec femme et progéniture. Puis au moment de mettre les sacs dans le véhicule, grand moment de solitude ... ou les mettre ? Ils furent posés de ci de la entre les sièges et à l'arriere, mais nullement calés, nous arrivames avec le claquos sous la pédale de frein, et la bouteille de rouquin sous le siège de madame...
Bref, comment faites vous ? une caisse en bois à l'arrière ? se vend-il des accessoires spéciaux étudiés pour ?
En vous remerciant,
Olivier
En vous remerciant,
Olivier
Merci, c'est en fait ce que j'ai fait. Sinon, j'avais plus pensé à un truc comme ça :
http://minilien.com/?FOuoTOjStx
mais ca coute assez cher pour ce que c'est ....
Olivier
Olivier
- Satanas
Re: malle arrière - coffre
Le bac de coffre est pratique, un chouya cher et encombrant et obligeant a garder toujours la meme configuration de véhicule ce qui est un peu dommage lorsque l'on connait la modularité qui a fait la réputation de l'espace.
Personnellement, j'ai juste fait une petite séparation en contre-plaqué peint en noir avec des bandes de velcro sur les bord qui se scratche sur les coté (passage de roue) et que l'on peut enlever, avancé, reculé a sa guize.
C'est simple a faire et ca coute quasiment rien, une chute de plaque, une bombe de peinture, bande de velcro,une toute petite heure de main d'oeuvre grand maximum. rapport modularité/prix incomparable.
Merci pour l'idée, Satanas. Je sens que je vais la pirater. Juste un détail : je vois en gros le principe, avec 2 bandes collées ou vissées sur les côtés interieurs du vehicule, mais au niveau de la plaque de bois, comment le velcro est-il fixé ? selon quel configuration ?
En te remerciant,
Olivier
En te remerciant,
Olivier
Espace 2 2,2i essence RXE
Année : 1991
Kilométrage : > 260 000 kms
Année : 1991
- Satanas
les cotés de la voitures s'ont en moquettes donc là tu ne mets rien, sur la plaque de bois j'ai collé avec du double face + des petites pointes 1.3X20 du velcro "male" celui qui a les petits crochets et il vient se fixer sur la moquettes de la voiture.
Bon courage
Bon courage
- Satanas
voila ce que ca donne:
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/zjwvuwj.jpg[/img][/img]
la tranche, j'avais mis une cornière en lastique pour que le velcro tienne mieux mais ca n'a rien donner, les petites pointes sont indispensable:
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/q-flvap.jpg[/img][/img]
avec les casettes "auchan" remplacablent a volonté sans suppléments de prix (environ 3€):
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/3a2182s.jpg[/img][/img]
et enfin les casettes pretes a recevoirs les courses:
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/134gd5o.jpg[/img][/img]
J'ajoute que c'est un grand espace III et il est en configuration 5 places sur 3 rangées.
- xavier
sur le mien j ai un filet qui tien bien il prend tou le coffre
