j'en appelle aux mécanos du forum pour m'aider à diagnostiquer un problème d'accélération sur mon espace essence (2.0 16s - 1999 - 165000km). Voici globalement les observations effectuées :
- démarrage sans problème
- ralenti Ok
- accélération lente ok
- accélération normale : le moteur broute et peine à prendre ses tours
- accélération "franche" (au point mort) : un trou (le moteur semble s'étouffer) puis repart dans les tours
lors des accélérations franches, un bruit que je caractériserais d'aspiration ou de dépression se fait clairement entendre...
Si vous avez des idées je suis preneur!
problème d'accélération (2.0 16s)
Espace 3 - 2.0 16v - 1999 - 165000 km
- bricole
Re: problème d'accélération (2.0 16s)
bonjour,
ton moteur te fait sa moteur froid ou a chaud ?
a tu verifier si il n'y a pas de prise d'air ? regarder au niveau du boitier papillon.ou
peut etre une bobine crayon hs a controle.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Une petite prise d'air à l'admission, probablement !
bricole a écrit :bonjour,
les deux! quoi que je n'ai pas testé l'accélération franche à froid.
Pour ce qui est des bobines je les ai débranchées une à une et le moteur tourne clairement moins bien qu'avec les 4 connectées. je ne sais pas si c'est suffisant pour conclure sur le bon état?
Pour la prise d'air j'y ai bien pensé mais je ne sais pas où porter mes investigations.... le boitier papillon est il accessible?
Pilou29 a écrit :Une petite prise d'air à l'admission, probablement !
Une idée sur la ou les localisation(s) possibles de cette prise d'air?
