problème avec la température moteur
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Finition : Alizé
Bonjour,j'ai un problème avec mon espace 3 2.0L 8 soupapes.
Voilà lorsque je démarre le compteur affiche la pression d'huile puis s'éteind (normal),le moteur est chaud les ventilateurs se déclenches mais la température au tableau de bord ne s'affiche pas.
Je tiens as préciser que la sonde de température as été changée.
Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre mon souci.
Espace 3 2.0L 8 soupapes 115 chevaux finition alizé.
Mise en circulation:05/1999.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
Re: problème avec la température moteur
Pour pouvoir t'aider, il faudrait connaitre le niveau de finition de ton III
Cet affichage se paramètre
PS: merci au passage de penser à ta signature (cf bandeau rouge au dessus de ton message
- patespace
salut et bienvenu,
c'est plutot l'affichage du niveau d'huilelionel77500 a écrit :Bonjour,j'ai un problème avec mon espace 3 2.0L 8 soupapes.
Voilà lorsque je démarre le compteur affiche la pression d'huile puis s'éteind (normal)....
il me semble, que pilou 29 a eu le meme probleme
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17735
bonne lecture
bonne lecture
- Finition : Alizé
Bonsoir,c'est une finition alizé avec un moteur F3R.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- tourge
As-tu changé la bonne sonde ? C'est la sonde à 3 fils et non la sonde à 2 fils.
Dans la signature, ce que l'on attend avant tout, ce sont les caractéristiques de ta voiture.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Finition : Alizé
Je ne savais même pas qu'il y avait une sonde as trois fil.
Où est elle située et auriez vous une photo?
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- tourge
As-tu la RTA ? (outil indispensable quand on veut bricoler sa voiture !!!)
Si oui, p16 en haut à droite, repère 17. Tu as changé celle de devant qui sert pour le calculateur d'injection. Celle qui donne l'information au tableau de bord est située juste derrière.
Parfait pour la signature
- Finition : Alizé
Oui je crois que c'est celle ci que j'ai changé.
Merci pour l'info et pour la signature.Bonne nuit à toi.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- Finition : Alizé
Bonjour,après recherche j'ai bien changé la bonne sonde.
Peut etre que la panne viendrait du boitier B2Bi.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
Vérifie le faisceau avant
- Finition : Alizé
Salut,d'après renault sur ce moteur il n'y aurait qu'une sonde de température.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- Finition : Alizé
est ce qu'il y aurait un fusible qui gererait l'affichage de la temperature au compteur.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- tourge
Désolé, mais sur ce moteur, il y a 2 capteurs de température d'eaulionel77500 a écrit :Salut,d'après renault sur ce moteur il n'y aurait qu'une sonde de température.
un capteur 2 fils qui informe le calculateur d'injection (description p11 de la RTA)
un capteur 3 fils intégrant une CTN qui fait évoluer le nombre de barres et un contact qui se ferme en cas de surchauffe et allume le voyant STOP au tableau de bord (description p9 de la RTA)
Ton Renault aurait besoin de se recycler !
Pour ce qui est du fusible, je ne crois pas qu'il y en ait sur ce circuit.
Vérifie bien si tu as changé le bon capteur
vérifie le faisceau
- Finition : Alizé
le capteur 3 fil as été changé!
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- oliv_77
et ?lionel77500 a écrit :le capteur 3 fil as été changé!
c'est mieux ou pareil ?
- Finition : Alizé
c'est pareil!
est ce que quelqu'un as la référence de la sonde 2 fils(ref renault de préférence)
est ce que quelqu'un aurait dans son garage un vase d'expansion rectangulaire et non un rond merci d'avance!
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- tourge
sauf erreur de ma part :
sonde 3 fils : 77 00 829 427
sonde 2 fils : 77 00 865 290
- Finition : Alizé
franchement Tourge si ce sont les bonnes ref tu es un chef!!
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- Finition : Alizé
sonde 2 fils et 3 fils changées et toujours rien au tableau de bord.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- tourge
Es-tu sûr d'être multiplexé ?
- Finition : Alizé
Je ne sais pas,comment le savoir?
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- tourge
En lisant ce sujet
- oliv_77
il est de 05/1999 et avec une lunette fixe !tourge a écrit :Es-tu sûr d'être multiplexé ?
j'aurais tendance à dire qu'il est NON multiplexé !
la centralisation est par infrarouge ( NON multiplexé ) ou radio fréquence ( multiplexé ) ?
au niveau du TDB, combien de prises ? 2 ou 4 ?
- Finition : Alizé
D'après ton document Tourge je pense que c'est un multiplexé.
C'est une lunette fixe et je pense que la centralisation se fait par radio fréquence.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
