cylindre 2 ne donne pas au ralantie fume blanc
- Finition : Magellan
bonjours , sousi avec mon espace turbo D année 1996 . suite a un changement de culasse le moteur démare sur trois pates et fume blanc , j'ais constaté que le cyindre 2 etait défectueux mes seulement au ralentie , foctionne en accélération mes fume blanc ,je présise que la culasse d'origine avais des injecteurs vissé celle que j'ais mis en place a des injecteurs a bride , j'ais controlé mes injecteurs il sont bon ,le préchauffage également avec un doute sur une bougie , mes je pensse que si il sagissait d'une bougie il ne fumerai que au démarage , présision il fume beaucoup moin quand le moteur et chaud .quelqu'un aurais t'il une idée du probléme ? je suis preneur de conseil . merci d'avance .
Véhicule possédé :
Renault espace 2,1 turbo diésel année 1996 Magellan couleur bleu marine moteur j8s type j63555.
Renault espace 2.1 turbo diésel année 1997 alizé couleur Bordeaux moteur j8s type j63555 2430000km
Mercedes E 220 cdi avant-garde année 2004 150 cv 305000 km .
Re: cylindre 2 ne donne pas au ralantie fume blanc
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
et d'en tenir compte.21
fait une présentation en règle et tu auras des réponses.Cique sur le bandeau rosé
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Problème résolu , la pression de gazole n'est pas identique celons la pompe injection , c'est a dire les injecteurs a vis fonctionne avec la pompe adapté pour ce type d'injecteur , javais changer la culasse et les injecteurs a bride ne sont pas prévue pour fonctionné avec la pompe injection d'origine .
Véhicule possédé :
Bonsoir. merci de ce retour.
Il ne manque plus que la présentation et je pense que la réponse à ton autre problème arrivera dans la foulée
Harry. A+
Harry. A+
.... merci du retour, c'est sûr que ça doit mieux fonctionner avec la bonne pompe d'injection.kaludy a écrit :Problème résolu , la pression de gazole n'est pas identique celons la pompe injection , c'est a dire les injecteurs a vis fonctionne avec la pompe adapté pour ce type d'injecteur , javais changer la culasse et les injecteurs a bride ne sont pas prévue pour fonctionné avec la pompe injection d'origine .
.... mais renseigne ta signature et ton profil, ce sera un gros + pour le futur
.... tout est bien expliqué dans le bandeau rose au début de ce fil
