Remplacement joint du boitier calorsstat
tropgrand
Message non lu par tropgrand »
Bonjour a tous,
J'ai un espace III 2.2 dci 130ch The race, après une fuite de liquide de refroidissement, j'ai demonter le filtre a air et les patte de fixation du filtre pour arriver au calorstat, aprés devissage de ce dernier, j'ai retiré le joint avec delicatesse pour m'apercevoir que le joint etai coupé et que la fuite venai bien de là.
Ma question est : Ou puis je acheterle joint "en forme de poire" qui se situe entre le bloc moteur et le support du calorstat?
Je cherche sur le net un site mais je trouve absolument rienn dois je changer tout le boitier du calorstat ou est ce que je peux me procurer seulement le joint?
Aidez moi SVP
Cordialement
Re: Remplacement joint du boitier calorsstat
Je connais un endroit où tu devrais trouver ton bonheur : chez Renault !
tropgrand
merci pour cette reponse rapide, ils pouront me vendre que le joint? sans le boitier du calorrstat?
Se serai cool
Encore merci de ton aide
anciensafraniste
tropgrand a écrit :merci pour cette reponse rapide, ils pouront me vendre que le joint? sans le boitier du calorrstat?
Se serai cool
heureusement qu'ils vendent les joints au detail !!!!!!!! tu peux trouver tous les joints de ton moteur chez le constructeur !!!
Sympa le modo sur ce coup... :wink:
tropgrand
Merci de votre aide, dès lundi j'irai chez Renault alors.
Bon journée a tous
