bonjour a tous, j'ai ressemant fait l’acquisition du Espace II 2.1td de 1994 il a 98000 km (moteur changer avec facture). J'ai acheter ce véhicule a un vieux monsieur c'est un 1er main, le seul petit soucis et d'ordre électrique. En fait quand j'allume mes phares parfois le voyant des feux de routes s' éteint et l'aiguille de niveau de carburant se met au plus bas. Je pense a une mauvaise masse ou peut être le commodo qui fait des siennes.
Avez vous une petite idée
petit probleme electrique
Renault espace II 2.1TD de 1994
- nounousse62
Re: petit probleme electrique
Hello
Regarde et nettoie déja les contacts a l'arrière du tableau de bord, cela peut venir de la
Un site très intéressant à visiter systématiquement en cas de panne : Les pannes de l'espace II
