Pb de conso et perte de puissance
l_laparra
J'utilise mon renault espace II 2,1 dt pour tracter un plateau avec une auto de course et transporter du matériel assez lourd.. je suis donc souvent tres chargé 400kg de charge + 2 passagers + 1 remorque de 1,35t.. Je ne prend pas mal de faire certaines cotes en 1ere, mais depuis qques mois j'ai noté une significative baisse de puissance et surtout augmentation de conso...
Avant je consommais 13-14l en pleine charge sur autoroute (c a d à environ 130km/h sur le plat).. maintenant je plafonne à 110km/h en pleine charge et je suis plutot à 17l. voire meme plus ..
Le moteur à 80Mkm et est correctement entretenu.. J'ai comme tt le monde des fuites au niveau du joint spi de boite ..(quand je fais le niveau d'huile de boite j'ai toujours l'impression qu'il n'y avait plus rien !).. Je n'ai pas changé le filtre à air depuis 40Mkm... à votre avis est ce que ca peut etre lié ?
qui voit d'autres explications ? que devrais je vérifier pour me faire une idée plus précise ?
Merci à tous,
Laurent
Merci à tous,
Laurent
fanfan
Re: Pb de conso et perte de puissance
J’ai eu une perte de puissance sur 2.1Td suite à une fuite sur la durite du turbo qui va au radiateur derrière le phare avant droit!
Laurent Lap
Tof51
est-ce que le ralenti moteur est toujours aussi élevé à froid qu'à chaud ?
Ca pourrait peut être provenir du "starter" qui serait bloqué en position froid.
a+
a+
Invité
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, perso jai le meme probleme, perte de puissance pas enorme mais il fume noire. Et consomme pas mal je trouve. Je dois tourner ux environs de 11l au lieux des 8.5/9l habituels a vide. On ma dit que les injecteurs pourraient etre la cause, un qui crache trop a la fois voire plusieurs.
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
Tof51
sans vouloir changer de sujet, je suis surpris par la conso du mien. 7l/100kms mas mal non ? Avant d'acheter un espace toutes les personnes me disaient consommer 8-9 l/100kms.
Je suis plutôt satisfait en tout cas.
Bon, après cette petite parenthèse, reprenons........
bernard
Un injecteur peut pisser c'est à dire qu'il ne ferme plus un léger passage gaz oil
Le tarage peu etre defectueux aussi
Controle et tarage des 4 injecteurs
Pour la consommation j'arrive a descendre à 7l
Je pense que la limitation de vitesse y fait pour quelque chose car avec ma R19GTS moteur Energy j'ai fait de l'autoroute et sur plusieurs
parcourours de 500Km j'ai fait des consommations de 7l à 7.3l
Invité
[quote="Tof51";p="8975"]Bonsoir, ...la conso du mien. 7l/100kms mas mal non ?... Je suis plutôt satisfait en tout cas...
quel est ton secret Tof51 pour arriver à ce niveau de consommation ?
Googoo
Tout dépend de :
- La conduite
- L'utilisation (route/ville/mixte)
- Le niveau d'usure du moteur
- La qualité de l'huile utilisée et son âge
- L'état des injecteurs
- L'état et la qualité des pneumatiques
- L'aérodynamique (barres de toit, coffre de toit)
Voilà, si tout est en état, je pense que la conso doit osciller dans les 7 ou 8 litres sur route avec une conduite souple.
Perso en mixte je tourne plus dans les 8 litres mais si je prends la route des vacances je descend à 7 litres.
- La conduite
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Mes 2 extremes: 6.1l en vacances voiture vide et 15 sur autoroute, rapatriment express de la caravane. La moyenne se situe à 7.5 en solo et 10 en traction(porte voiture ou caravane).
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
