[résolu]Vibration volant
stef5754
Message non lu par stef5754 »
Depuis quelques temps, je trouve que mon volant vibre pas mal lorsque je suis au ralenti . Le tableau de bord lui ne vibre pas plus que ça et le moteur non plus .
Comme j'ai les amortisseurs H.S., je me demande si les vibrations du moteur ne se font pas ressentir plus à cause de cela :?:
De plus, j'ai refixé mardi soir une attache de durite du radiateur qui vient se prendre dans la vis de fixation du boitier du filtre à air mais je ne pense pas que cela cause cet effet car les vibrations se faisaient déjà sentir mais hier soir j'ai trouvé que cela c’était amplifié .
J'ai roulé sur la réserve (derniers trait sur quelques KM) alors je sais pas ......
Le moteur semble bien tourner, pas de raté, pas de claquement spécifique, pas de fumée supecte....rien ....
Je vous expose pas mal de chose qui peut-être pourraient être la cause ........ Je m'en remet donc aux spécialistes :!:
Merci à tous
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
obobo
Re: Vibration volant
Message non lu par obobo »
un silentbloc de support moteur ou boite
ou une crémaillère dessérée
http://www.palco.c.la
stef5754
Merci pour votre réponse.
Comment est-il possible de vérifier que les silentblocs son H.S ?
De plus,une crémaillère dessérée ça se resserre où et comment (outillage spécifique , pont élévateur ...) ?
stef5754
Pour la crémaillère je suppose que je doit déjà contrôler les écrous indiqués en rouge sur la photo ?
Uploaded with ImageShack.us
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Pour les silentblocs, il faut passer sous la voiture pour ceux de boite de vitesse. Ca se voit, si les caoutchoucs sont craquelés ou fendus = HS
stef5754
Merci, je vais essayer de voir ça demain .
Bonne soirée à tous
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Même problème pour moi en ce moment, au ralenti le moteur vibre beaucoup. De plus j'ai le pneu avant droit de bouffé sur le flanc exterieur
Je doit contrôler la crémaillère, chose à laquelle je n'avais pas pensé. Je vais suivre le fil de la discussion.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Omega3
A y être, contrôler aussi les rotules de direction ;)
stef5754
Je vais contrôler tout ça normalement mardi soir, je vais essayer de faire des photos .
Faut que je contrôle aussi mes rotules car le pneu avant gauche se bouffe à l'intérieur :evil:
Bon dimanche à tous !
numerobys
Année : 2003
Je viens de vérifier pour mon espace et c'est le support moteur inférieure qui est hs.
Va encore falloir mettre la main à la poche. :twisted:
stef5754
Tu parles du support au niveau de la boite de vitesse ?
numerobys
Année : 2003
non, je parle du support moteur (ou biellette) sous la voiture, elle est dans l'axe vertical du silent bloc coté distribution.
stef5754
merci, je regarde ça ce soir ......
stef5754
toujours pas de pont de disponible, je vous tiens au jus .....
numerobys
Année : 2003
Un cric et une chandelle en sécurité et hop sous l'Espace. Non?
stef5754
Ma rue est en forte pente et je n'ai pas de garage et comme on peut me prêter un pont, j'en profiterai pour faire un contrôle complet :wink:
stef5754
Bonsoir ,
Désolé pour ce retour très très très tardif car je n'ai plus beaucoup de temps en ce moment ( changement d'emploi)
Je n'ai plus de vibration dans le volant suite au changement des amortisseurs !
Bonne soirée à tous
bonsoir
merci du retour ,j'édite ton titre
sebso
Re: [résolu]Vibration volant
Message non lu par sebso »
Bonsoir, j'ai lu le poste et moi aussi, j'ai des vibrations dans le volant.
Les deux supports moteur ont été changés. Mais lorsque je suis à l'arrêt moteur tournant, j'ouvre le capot moteur
et j'accélère manuellement (en actionnant la câble d'accélérateur à la main), le moteur mais surtout le filtre à air vibre encore plus,
et donnent encore plus de vibrations dans le volant.
Est ce que cela provient du support boite ?
Espace III 2.2 DT RXE avec Climatisation. 2380000km. il date de décembre 1999.
