Espace ne voulant plus démarer
Bonjour ou bonsoir a tous .
Je vous explique mon problème,aujourd’hui j'ai fais le changement de mes plaquettes de freins avant et de ma biellette du coté droit,tout c'est bien passé.
Le problème c'est quand j'ai voulu démarrer , la voiture n'a pas voulu démarrer , du coup pour avoir quelques renseignements je lis le manuel du véhicule et je tombe sur la rubrique anti démarrage ,je lis qu'a la mise au contact du véhicule le voyant reste fixe 3 secondes environs et s’éteint ensuite,et la le démarrage s’effectue mais la le voyant reste fixe et ne s’éteint jamais.
Du coup j'ai fais comme décris sur le livre,j'ai appuyer longuement sur la centralisation du plafonnier comme pour entrer un code , la le voyant devrais se mettre a clignoter mais rien il reste fixe.
Je ne peux donc pas entrer de code pour enlever l'anti démarrage.
D’après vous quel est le problème ?
je vous donne quelque renseignements sur mon véhicule ,c'est un renault espace 3 de 98 2.2 dt alizé.
Merci d'avance pour votre aide.
Renault espace 3 , 2.2 dt ,alizé,année 98
- naunau07
Re: Espace ne voulant plus démarer
Pour démarrer commence par renseigner ta signature,
Pas vus le bandeau rouge ?
Salut !
Capteur de choc déclenché ! Tu as dû taper trop fort sur l'étrier.....
Modifié en dernier par EAime le 17 juil. 2011, 23:09, modifié 1 fois.
est ce que cela te conviens ?
EAime a écrit :Salut !
Capteur de choc déclenché ! Tu as dû tapêr trop fort sur l'étrier.....
Salut,je sais que j'ai pris appuis sur une pièce pour enlever la biellette se qui a peu être déclencher se capteur de choc.
Que faut il faire si j'ai déclenché le capteur de choc ?
- naunau07
Appuie dessus pour le réarmer.
naunau07 a écrit :Bonjour,
Bonjour ,j'appuie sur quoi,et sa se trouve ou merci
- naunau07
Sur le DT, je ne sais pas mais sur le DCI, le bouton est à droite près du filtre à GO.
Un espèce de poussoir à membrane noir diamètre 20 mm environs.
Cà s'appelle aussi contacteur à inertie.
J'ai pas de photo désolé.
Modifié en dernier par naunau07 le 17 juil. 2011, 23:09, modifié 1 fois.
OK merci je vais voir si je peux avoir des photos pour savoir a quoi cela ressemble .
J'ai réarmer le détecteur de choc et le véhicule a redémarrer au quart de tour,merci pour votre aide si précieuse et bonne journée a vous.
Bonjour !
Merci du retour !
Merci du retour !
De rien c'est tout a fais normal,c'est la moindre des choses .
