Réfection pompe direction assistée
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
ayant une petite fuite sur ma pompe DA.
Je souhaite la réparer.
Est ce que qq'un a déjà changer joint et roulement sur sa pompe d'espace?
Savez vous ou je peut trouver joints et roulements ou le top kit de réfection?
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Re: Réfection pompe direction assistée
.... es-tu obligé de remettre de l'huile :?:
.... si ce n'est pas le cas, ce n'est pas vital, reste en l'état, ça peut durer longtemps ainsi :wink:
Pervenche
Le niveau d'huile ne baisse pas trop, mais j'ai peur car elle coule sur l'alternateur.
Je suis pas trop pressé, mais j'y songe. Un kit de réfection si il existe, ne doit pas dépasser les 30€. Ce serait bête de s'en priver.
En plus j'ai une révision qui va pas tarder : distrib + accessoire et pompe à eau.
Et j'aime bien travailler assis le travail sur la table. Sans compter qu'un pompe coute 160€ chez oscaro.
.... si ça ne fait pas que suinter, mais que ça coule :roll: .... en effet il faut y remédier rapidement :wink:
forever71000
Année : 2003
Sur le mien, ca fait 100000kms que rinault signale une fuite sur la pompe de direction assistée.....
N'ayant jamais eu a remettre du liquide de DA, j'ai nettoyer tout ca, et je surveille..., il semblerai que l'huile vienne du moteur en fait, mais j'arrive pas bien a situé d'ou exactement.
Nettoie bien le bloc alu qui fixe le support moteur et cache la poulie d'arbre à cames d'admission, moi l'huile vient d'ici (pareil sur l'espace d'un pote)
https://t.me/pump_upp
jack62480
tu pourras me donner la combine pour faire la distri assis a la table, je suis comme toi jaime le confort
Pervenche
A table, c'est la réfection de la pompe. Moi aussi j'aimerai bien faire la distri assis :DD
:idea: .... à l'identique de la pompe, il suffit de mettre le moteur sur une table :wink:
forever71000 a écrit :Sur le mien, ca fait 100000kms que rinault signale une fuite sur la pompe de direction assistée.....
Bonjour !
+ 1 !!!
J'ai tout nettoyé le mois dernier, lors de la révision générale, et depuis..... c'est tout propre !!! :wink:
Pervenche
Je vais suivre vos conseils.
Je nettoie aujourd'hui et je surveille.
Maintenant si qq'un sais ou se procurer roulement et joints ca m'intéresse beaucoup.
Ma pompe est :
DELPHI SAGINAW Steering (losange entourant le chiffre 189)
26078044-RN
Renault
7700431713
7700432121
