[GPL] Bobines d'EV fendues : merci Maître Tourge :-)
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Après mon changement d'axe de vapo, j'ai fait deux fois 400Km avec deux pleins de GPL, donc sans pb, puis un plein qui ne m'a fait que 250Km, et s'est suivi par une coupure du GPL en roulant, avec impossibilité de passer en GPL ensuite.
En vacances près de chez Tourge, et en passant lui apporter des bagues d'axe de vapo, nous avons détecté une bobine d’électrovanne principale HS. Visuellement, elle est fendue, et je devais la changer. Ça semble donc bien être l'origine de ma panne intermittente. Nous avons inversé la bobine d'EV de ralenti et la bobine d'EV principale pour pouvoir rouler au GPL. Le ralenti n'est pas très stable (sans être problématique), mais je peux rouler. J'ai fait 60Km sans problème depuis.
Au passage, mille mercis pour l'odeur de la garrigue allongé dans l'herbe sous la voiture, les quelques outils, pour l'accueil et pour la succulente tarte aux prunes :-)
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
tourge
Re: [GPL] Bobines d'EV fendues : merci Maître Tourge :-)
Message non lu par tourge »
Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance.
J'ai eu droit à une démonstration du démontage pour accéder au vapo, mieux qu'un tuto !!!
On voit que tu as une certaine expérience de ce côté là !
Maintenant que j'ai une bague en bronze, je vais pouvoir refaire mon vapo, sûrement en septembre.
J'espère maintenant que quand tu auras ta nouvelle bobine, ce sera la fin de tes problèmes !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Lo
Finition : GTS
Bien arrivé dans les Alpes, consommation normale, j'ai juste calé à chaque péage (normal sans bobine sur l'EV de ralenti), mais sinon c'est une horloge ! A noter qu'en ville, je ne cale pas au ralenti...
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Bonjour, bonjour
pour "lo" je suis interéssé par l'achat de 2 bagues (j'ai 2 vapo âgés sur mon rte et le rxe de mon fils) si tu peux m'adresser un MP pour me dire si c'est possible et à quel prix
Pour lo et tourge pouvez vous préciser où se trouve cette bobine d'electro vannes ?
Merci et bonne route
a+
tourge
Les bobines se trouvent là :
FD
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
finition : RTE
Message non lu par FD »
Je vais sérieusement étudier cette option.
Lo, tu les as commandé tes bobines ? Si oui chez qui ?
Y'a un peu de choix dans l'domaine.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 235000 kms
-Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
FD
Année : 2009
finition : RTE
En y refléchissant, je me pose une question.
Une électrovanne n'est qu'une ouverture commandée par un électro-aimant. Donc ça ouvre tout ou rien.
Il n'y a pas d'électrovanne de ralentis sur les vapos mais une d'entrée et une de sortie.
Si une déconne, et ne s'ouvre pas soit le gaz n'entre pas dans le vapo soit il n'en sort pas.
C'est le pas à pas qui régule ensuite en fonction de l'ouverture papillon et d'autres paramètres repris sur l'injection essence.
Je ne vois pas en quoi les croiser changerait quelque chose au fonctionnement ou non du gpl. :?:
Vu que par défaut elles sont en position fermée si elle ne marche plus elle n'ouvre plus.
Maintenant que la bobine est un fonctionnement aléatoire et que par moment elle referme intempéstivement ou se bloque
soit par le changement de température ou par un choc/vibration je peux concevoir.
Mais qu'elle soit à l'entrée ou à la sortie si elle reste fermée ça ne marche plus. :|
Lo
Finition : GTS
N'étant pas chez moi, je ne peux pas gérer l'envoi des bagues actuellement. Il m'en reste 6.
Je peux les envoyer contre le prix coûtant (2,5 euros pièce) + le coût de l'emballage et de l'envoi (enveloppe à bulle et timbre).
J'ai commandé mes bobines ici : http://www.autogasparts.eu/webshop/docs ... e=028023.1
Il faut visiblement prévoir de récupérer les fils et cosses des anciennes bobines. Je me pose la question de la polarité.
Je change mes bobines car avec l'âge, le plastique s'est fendu et on voit le bobinage. L'une d'elle est coupée (vérifiée à l'ohmmètre).
tourge
Apparemment, si j'ai bien compris le fonctionnement, l'EV principale amène le gaz dans le vapo et si le moteur aspire, le gaz ressort.
L'EV de ralenti permet d'apporter un complément de gaz dans la phase de ralenti peut-être parce que l'aspiration n'est pas suffisante pour tirer suffisamment de gaz.
Donc, si l'EV de ralenti ne fonctionne pas, tu auras un mauvais fonctionnement au ralenti mais un comportement normal à régime plus élevé.
FD
Année : 2009
finition : RTE
Merci Lo, je vais regarder ça.
Tourge, pour avoir tester indépendement les 2 EV en n'en laissant qu'une branchée, avec l'arrivée branchée elle ouvre, le gaz entre dans le vapo et rien ne sort.
En le faisant plusieurs fois, le vapo givre même (logique par la détendte du gaz).
En ne branchant que la sortie, le gaz va sortir mais rien n'entre. Elle ouvre les 2 en direct lors du passage au GPL pour moi.
D'ailleurs j'ai un doute mais il me semble qu'au test avec les broches à la sortie du boitier on n'ouvre que les 2 ensemble et pas séparement.
Pour sur rien ne sort si l'EV de sortie est débranchée.
Y'a juste une vanne de sécu de surpression il me semble dans le bas du Vapo, celle avec la grosse gaine plastique.
Faut que je relise la doc pour voir.
tourge
Le fonctionnement que tu décris est normal car la pression du vapo est réglée à une pression inférieure à la pression atmosphérique. Donc, si tu veux du gaz, il faut l'aspirer, c'est ce que fait le moteur quand il fonctionne. Si tu n'aspires pas, rien ne sort.
Si tu branches ce que tu appelles l'électrovanne de sortie, tu fais sortir du gaz à une pression légèrement supérieure à la pression atmosphérique et là, c'est normal que le gaz sorte tant qu'il y en a dans le vapo. Je ne suis pas certain, je n'ai pas vérifié mais il est possible que cette vanne ne soit alimentée qu'au ralenti.
La grosse gaine plastique sert à mettre un compartiment du vapo à la pression atmosphérique, c'est normal car il faut une référence pour que le vapo se règle à une pression légèrement inférieure. Le tuyau permet de prendre la référence de pression sous le capot à un endroit éloigné des zones de turbulence.
Le boitier ouvre simultanément l'EV du réservoir et l'EV principale du vapo
Lo
Finition : GTS
tourge a écrit :Le boitier ouvre simultanément l'EV du réservoir et l'EV principale du vapo
Je confirme : le calculateur deispose de deux sorties pour commander les 3 électrovannes.
L'EV de ralenti est commandée seule, l'EV principale du vapo et l'EV du réservoir semblent commandées en parallèle.
