bonjour a tous je compte faire ma vidange tout seul je sais changer mon filtre a huile et jamais fait le changement de mon filtre a gasoil et filtre a air j'aimerais savoir comment changer au moin le filtre a gasoil sans faire de betise car je sais ou il est mais je sais pas comment l'enlever et en remettre un autre .
Decrition du vehicule
Espace 2 td Année 96
260000 kilometre
merci a tous se qui peuve médais a plus .
changement filtre a gasoil
- Leroydec
Re: changement filtre a gasoil
Afin de mieux te renseigner et surtout pour etre en accord avec les règles du forum (voir bandeau ci-dessus) , renseigne ta signature avec la description de ton Espace que tu as donné plus les équipements.
Et si tu sais changer un filtre a huile, celui à gazole ne te posera pas de problème SI tu pense à purger.
Dévisse le filtre avec la même clé en maintenant le réchauffeur (piece noire au dessus ), remplis le nouveau de gazole et remets le.
Pour la purge déserre la vis (clé de 10) et pompe pour eliminer l'air.
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
Peugeot 103 SPX
ok merci de m'avoir repondu mais je comprent pas trop pourquoi vous me marquer seci ( Afin de mieux te renseigner et surtout pour etre en accord avec les règles du forum (voir bandeau ci-dessus) , renseigne ta signature avec la description de ton Espace que tu as donné plus les équipements.) et pour changer le filtre a gasoil je comprent pas si qu'elle qu'un a des photo mais je vais essayer merci encore
Cela me partait assez clair !...gabriel76 a écrit :ok merci de m'avoir repondu mais je comprent pas trop pourquoi vous me marquer seci ( Afin de mieux te renseigner et surtout pour etre en accord avec les règles du forum (voir bandeau ci-dessus) , renseigne ta signature avec la description de ton Espace que tu as donné plus les équipements.) et pour changer le filtre a gasoil je comprent pas si qu'elle qu'un a des photo mais je vais essayer merci encore
+1pontiac a écrit :Salut,
..... mais on va quand même rappeler ici le lien du bandeau rose en début de fil:
