Démontage alternateur Renault Espace III 2,0L 16V
Avant de m'attaquer au démontage de l'alternateur de ma chère Renault Espace je voulais savoir si le roulement de tete de l'alternateur se changeait. En effet celui-ci fait du bruit et je souhaite y remédier.
L'alternateur est il démontable ? Je ne sais pas s'il existe plusieurs marques...
Pour le démonter faut il demonter la calandre ou avec beaucoup de patience suffit il de démonter la pompe d'assistance de direction et puis l'aternateur...
Je n'ai pas trouvé de tuto sur le sujet.
Emmanuel
Emmanuel
:shock: RENAULT ESPACE RXE Ess. 2.0i 16S (F4R)
- legnou
Re: Démontage altenateur Renault Espace III 2,0L 16V
J'ai fais réparer mon alternateur il n'y a pas longtemps, les roulements peuvent ce changer, mais il faut une presse pour les sortir.
Pour démonter l’alternateur tu n'as pas besoin de déposer la calandre, ni la pompe de DA. En effet cette dernière est fixé sur un support (ou berceau). En démontant ce berceau tu peut sortir l'alternateur sans trop de difficulté.
Il y a 4 ecrou qui tienne le support de pompe de DA: 1de 13 sur le dessus de l’alternateur, 1 boulon de 17 au milieu du moteur en face du radiateur (il est bien visible tu le trouvera rapidement), 2 boulons de 13 sous la pompe de DA assez difficile d'accès mais jouable.
Ensuite tu peux bouger la pompe de DA sur son support, attention au durit rigide mais cela ce fait sans trop de problème.
Il reste 2 boulons de 13 en bas de l'alternateur (tu peux démonter le galet tendeur et enrouleur pour te faire plus de place mais ce n'est pas obligatoire pour sortir l’alternateur). Tu pourras le sortir coté aile droite, pas coté moteur.
J'oubliais il faut débrancher la connectique (écrou de 13 pour le câble principal, et connecteur à declipser pour l'info du voyant batterie).
Bonne chance.
Hesite pas à me poser des questions, j'ai démonté le mien deux fois en 2 mois je connais bien la manip.
Bonne chance.
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
- jlb
Je déterre un peu ce post, mais il fallait que je m'exprime. Tout d'abord pour envoyer un Grand Merci pour l'explication donnée par Legnou
Hier j'ai fait un essai de démontage, et rien. Une heure pour remonter la courroie car je n'avais pas pigé la poulie tendeur. J'étais prêt à me lancer dans des devis, moral en berne, etc.
J'ai repris ce post, lu bien tranquillement et effectivement en suivant bien, en 1 heure le démontage est fait.
Suite à mon expérience, je vais ajouter quelques points qui pourront servir à d'autres et peut être moi aussi si je dois le reprendre dans plusieurs années
1) La poulie tendeur, celle située juste en dessous l'alternateur et la pompe direction assistée est à basculer dans le sens de vissage pour détendre la courroie avec une clé de 13 et à bloquer avec une pige de 7 (regarder, au dessus de la poulie, à "2heures", coté radiateur, il y a un petit trou pour ça)
2) Les 2 boulons de 13 sous la pompe DA ne font pas partie de la pompe DA (ce que pensais et je commençais à démonter cette dernière) mais sont sur le berceau et vont en direction du moteur, comme le 13 au dessus de l'alternateur
3) Le boulon de 17 (perso, c'est du 16) est en fait un écrou, la tige ne doit pas venir avec comme dans mon cas et toucher les conduites de clim, mais rester dans le moteur, juste l'écrou à retirer.
4) Bouger la pompe de DA, en fait juste la tirer vers le radiateur pour libérer l'alternateur. Si ça force de trop, dévisser le support de la conduite rigide en pied du moteur.
5) Pour déclipser l'info du voyant batterie et l'exitation, attendre que l'alternateur soit libérer, le faire tourner de manière à mieux voir la fixation, lever la languette et tirer la prise en arrière, elle vient toute seule.
Tout le reste est dans le message de Legnou, encore merci, il me reste à commander un alternateur, le remonter et que ça fonctionne (la mécanique n'est pas toujours une science exacte
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 274 000 km
Merci pour ce complètement d'information
- jlb
Suite de la dépose de l'alternateur.
J'en ai profité pour remplacer la courroie d'accessoire et j'ai même pris le kit avec les galets enrouleurs, ils n'avaient pas de jeu axial, ni radial, ni de point dur, mais les poulies pivotaient légèrement. A la réception, les nouvelles sont identiques. Donc à ne remplacer qu'en cas de jeu axial, radial ou de point dur.
La courroie en avait besoin (5 nervures, longueur 1747), elle commençait à craqueler.
La courroie à 5 crans et des poulies ont 6 crans, sur ces poulies, la courroie est à positionner coté extérieur par rapport au moteur.
Le cheminement de la courroie
Au coups de clé, la tension de 13v à vide passe à 14v et charge la batterie, donc, c'était bien l'alternateur.
C'était ma première intervention un peu poussée sur cette voiture, un de ces jours la distrib...
Jean Luc
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Bonsoir et merci pour ces précisions...
Uns petite question pour le remontage de la courroie d'accessoires, tu as pu le faire sabs outil spécial ou tu avais les deux clés spécifiques? perso, je n'y suis pas arrivé sans les clés, j'ai fait faire.
olivier
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
- jlb
Aucune clé vraiment spécifique;
Clé pipe de 13 pour les vis accessibles, les galets et pour détendre le tendeur (tourner dans le sens du visage) afin d'installer la pige de blocage du galet en position détendu (pipe = goupille mécanindus),
clé mixte (oeil et fourche) pour les 2 vis inférieures du berceau support de pompe de DA. En fait, mixte à cliquets pour me faciliter la vie et gagner du temps. Pour les vis inférieures de l'alternateur, il me semble que j'ai utilisé la clé à pipe, prendre celle qui va le mieux
Jean Luc
Comme d'hab, je m'inquiète + quand je n'ai pas de pannes car je sais qu'avec une renault, la panne est obligatoire.... heureusement elle est arrivé.. évidemment loin de mon atelier..
Alternateur hs.. va falloir faire de la mécanique de camping, avec des sardines et un maillet..
Ce nest pas gagner..
Mais jai déjà reussi a recharger la batterie sur l'alimentation du frigo.. alors plus qu'à attendre demain pour trouver un altert dans un ad du coin... et tenter de le changer avec une caisse a outil pour velo...
Car 600km avec une batterie chargée a bloc, je ne pense pas que ça le fasse...
- jlb
Pas de soucis, autrefois, c'était impossible, maintenant, il y a des bornes de recherche dans toutes les stations.
Je sais, c'est pas beau
, mais il fallait que je le dise
En tout cas, pour la mécanique de camping, chapeau. Bon, il suffit de clés plates et à pipes, mais quand même, on est mieux chez soi pour bricoler, même si pour ce cas ça se fait voiture au sol, quoique, un peu surélevée pour voir dessous. Mais ça va le faire. J'attends la suite.
PS la sardine peut servir de pige pour le galet tendeur
Jean Luc
Encore en de train de pleurer sur une bricole le grostoto ...
Un alternateur en panne sur un 2 l 16v c'est de la guimauve, ça se fait tout seul ! Tu as besoin de quoi ? Une clé de 13, une autre de 10 puis une clé Allen, je ne sais même pas si tu as besoin d'une 16.
Ou alors tu fais comme moi (parce que sur un DCI je te défis de le faire en camping même si tout se fait), tu achètes deux batteries supplémentaires et hop tu remontes 900 km. Bon toi 600 km avec une essence ça doit le faire.
Après tu stockes les batteries qui tôt ou tard te serviront.
Bon courage quand même.
Ça me coûte moins cher de changer alternateur que d'acheter 2 batteries a 130€ pieces...
A un moment, faut réfléchir..
Non, stocker des batteries ça ne sert a rien qu'à immobiliser du pognon.. tout le monde nest pas a la retraite..
Clef de 13 et 16... (si tu avais pris le temps de lire le sujet...cest ecrit) ....pas de 16 dans la caisse vélo... et 5 bonnes heures a perdre (la bestiole ne va pas venir tout seul au camping..)..les vacances, cest ne rien faire.. théoriquement.
Bref tout ça pour dire que je ne suis jamais resté en panne en Citroën... alors qu'avec l'espace.. bin quand il roule, je sais qu'il va tomber en panne..
Ps: la bestiole doit avoir 5ans à tout casser., grosso merdo moins de 40000km... encore une daube..( je verrais la marque a la.dépose, car l'étiquette est derrière la pompe da), et pas possible de déposer avant, sinon ça ne roule plus.
Oui c'est connu les mecs de chez Renault sont trop .... idiots sinon ils feraient pas de voitures qui tombent en panne !
Qu'est ce que tu veux, on ne se refait pas ! ... hein !
Mais tu vois on reste un peu courtois, en te souhaitant " bon courage !" Alors reste "ZEN" et surtout avec le sourire ça n'a jamais tué personne ....
PS: Et les batteries, t'inquiètes elles ont servi et je ne les ai pas acheté pour rien et surtout pas à 130 €, pas si c.. le mec.
Etonnant ce truc.. hier soir il fonctionnait de nouveau... et la plus rien..
Je vais voir ça demain.. en attendant, le transfo de la glacière recharge bien la batterie..
Les mecs de chez renault ont conçu leurs vehicules pour que le réseau sav ne soit jamais a cours de taff..
Je comprend le concept...et je dois dire que cest réussi, respect.
Maintenant psa est devenu idem, vu qu'ils ont recruter les ingénieurs de chez renault...lol
Ps: alternateur de ma xantia: 370000km..d'origine, l'autre, 200000 d'origine...
Pourtant les mêmes fabricants, mais dimensionner correctement..
Et c'est quoi pour toi un dimensionnement alternateur ?
Pour moi tu fais un bilan électrique des consommateurs pour toi je ne sais pas !
Bref ....
Bref ....
Bin.. 95A sur l'espace équipé clim, abs, airbag, antibrouillards, alors que la xantia totalement dépouillé (pas abs,pas airbag, pas clim, pas antibrouillards, 1 seul ventilo moteur...) bin il fait ... 90A.. donc forcement un des 2 est mal dimensionné.. et vu la vitesse d'usure de celui de l'espace, et celui de la xantia (d'origine, 370000km), la réponse est évidente.. renault ne sait pas compter ou ajouter la marge de fiabilité (il faut faire marcher le sav).
Ps: les 2 en essence, 1.8 16v et 2.0 16v, technologie injection équivalente.
Meme la batterie est plus petite sur l'espace...chercher l'erreur.
Bestiole commandée, 150€ le morceau quand même... quasiment le prix d'une xantia..lol
Oui là, ta démo ne démontre rien. Un ABS ou AIRBAG ne fonctionnent pas en continu et ce n'est pas la conso des calculos qui va faire travailler ton alternateur. Quant à ton ventilo de refroidissement tout dépend de sa puissance 150,180 ou 250 W ? Des antibrouillards 2 x55 w ~ 9A ?
Fait comme moi, mets des leds tu gagnes 1,5 A par ampoule ! Et c'est valable pour toutes.
Et comme ça tombe bien, mon beauf a encore sa Xantia HDI de 99. Je vais discuter avec lui, elle a 270 Mkm. Enfin quand je mets la tête dans son moteur désolé mais le mien m'inspire plus de confiance. C'est à dite que le sien est peu plus ..... l'huileux ! C'est normal il a quelques fuites hydrauliques.
Bon aller j'arrête ! On ne va pas se fâcher pour quelques watts !
Je n'ai rien a modifier pour gagner.. je dis simplement que cest sous dimensionné vs mes xantia, et la durabilité le démontre.
L abs et airbag sont constamment en fonction quand tu roules, et les 2 ventilos aussi quand tu as la clim.
Ma.xantia hdi avait plus de 500000km quand le piston a été percé par un injecteur ( que je savais défectueux, mais économiquement, ça me coûtait moins cher que changer le moteur que de changer injecteur...).
Du coup le.moteur a fini dans aeroscoot.. ou il fonctionnera encore 4ans en.stationnaire..
Une xantia huileuse cest.une xantia non entretenu.. ou et hydractive/activa..
Celle de base n'ont pas ces pbs d'usine a gaz hydraulique.
Non ! Pour l'ABS les electrovannes ne fonctionnent pas en permanence quant aux airbags j'aimerais savoir ce qui fonctionnent ? Encore moins les 2 ventillos ou 1 (sur DCI: 2vitesses) quand tu mets la climatisation seulement au ralenti pour le reste tout dépend de la température extérieure ou pression gaz.grostoto a écrit : 08 août 2023, 14:39 L abs et airbag sont constamment en fonction quand tu roules, et les 2 ventilos aussi quand tu as la clim.
Au maxi les 2 quand je met la clim, et cela alterne 90% grosse vitesse, 10% petite vitesse ( les 2 toujours simultanément).
Pour la.science, jai pu faire a peine 100km avant le décès de la batterie, déchargé totalement en partant d'une batterie pleine ce matin, sans radio, sans ventilation, et de jour..faut dire que 60a cest vite bouffé... le voyant abs etant le 1er qui s'allume (signifiant son non fonctionnement), puis suit airbag, puis on perd le tableau de bord et les tortues, le moteur a un ralenti a 1200tr ( stratégie de compensation batterie faible, pour tenter vainement de la charger...).
Les 100km se sont traduit de la sorte:
- demarrage, puis 30km x2 (soit 60km)
Puis le reste en petit bout de 10, donc 4 demarrages et 10km a chaque fois.
Je suis arrivé avec plus de tableau de bord, plus de clignot, plus vitre electriques...il etait temps.
Ps: les calculo abs et airbag, bin ça consomme du courant.. et ça se cumule...ça ne fonctionne pas par magie.
Cest sur qu'en raisonnant comme ça, on se retrouve avec des trucs sous dimensionné.
- jlb
Sans remettre l'huile sur le feu
, sur ma 206 1.4 HDI alternateur changé, à 10 000km, près vers 200 000 km, idem sur Espace 2.0 16S, mon ancien Espace 2 TD et ceux que j'entretenais. C'est pour ça qu'autour de moi, je dis de les changer vers 180 000km, ou du moins de les vérifier (balais / collecteur) si on ne veux pas d'ennuis sur la route. Mieux vaut le changer un peu plus tôt que d'avoir un dépannage (je le dis, mais je me suis fais avoir avec le 2.0 16v, heureusement, je suis rentré, je ne voyais presque plus rien sur le tableau de bord après 150km.
Jean Luc
Autant pour moi.. un seul ventilo la.dessus..
Bref, la bestiole est changée, avec une clef de 13 plate (tendeur), une plate de 16, douille de 13, 10, 8 cliquet radio, une clef Allen pour bloquer le tendeur.
Temps: 50mn capot fermé.
J'ajoute que j'ai tout fait par le haut, pas déposé la.roue ou/et pareboue.
Le.nouveau fait 100A, ça devrait aller mieux, un isotech (marque de AD).
Je ferais autopsie et pourquoi pas réparation de l'ancien, un Valeo échange standard, la.consigne etant de 18€, je le.garde.
Prochaine panne, sans doute la pompe da qui suinte..
jlb a écrit : 09 août 2023, 10:55 Sans remettre l'huile sur le feu, sur ma 206 1.4 HDI alternateur changé, à 10 000km, près vers 200 000 km, idem sur Espace 2.0 16S, mon ancien Espace 2 TD et ceux que j'entretenais. C'est pour ça qu'autour de moi, je dis de les changer vers 180 000km, ou du moins de les vérifier (balais / collecteur) si on ne veux pas d'ennuis sur la route. Mieux vaut le changer un peu plus tôt que d'avoir un dépannage (je le dis, mais je me suis fais avoir avec le 2.0 16v, heureusement, je suis rentré, je ne voyais presque plus rien sur le tableau de bord après 150km.
A quoi serait donc dû cette énorme variabilité ?
Oui, tout dépend de l'utilisation du véhicule grand parcours, petit parcours, jour nuit. Dans mes souvenirs (motoriste) le cahier des charges moteur était tant d'heures à tel régime, tant d'heures à tel autre régime avec X démarrage et ainsi de suite. Vous comprendrez que je ne donne pas de temps, certains trouverez ça scandaleux et qui en faudrait trois fois plus comme une Xantia !
Qui ont le même, beau papa était chez PSA aux essais fatigue
Pour l'anecdote, savez vous que si vous utilisez votre démarreur au delà de 25 secondes en continu ou multu-coup vous réduisez sa durée de vie de moitié. Ses charbons montent au delà des 250 ° et se détériorent rapidement.
A bon entendeur !
A bon entendeur !
