Toussotements moteur avec clim.
dreamEspace
Message non lu par dreamEspace »
De temps en temps, le moteur a tendance à avoir des 'ratés' à l'accélération lorsque je branche la clim.
Avez-vous une idée de l'origine du phénomène ?
Quelque chose que je dois vérifier ?
Merci d'avance.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
Re: Toussotements moteur avec clim.
Vérifie l'état de ton compresseur et des courroies ... ou alors c'est un gros problème de gestion moteur (capteur, boitier, vanne EGR ...)
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Peut-être un problème avec la poulie Damper ?
J'y pensais, mais cela sifflerai un peu, non :?:
De toutes façon, facile à tester la Damper, un coup de craie sur la poulie et sa couronne et c'est vérifié ;)
Cela ne coute pas cher
dreamEspace
Hello,
Merci pour vos pistes de recherche. :)
Je regarde ce week-end et vous tiens au courant...
dreamEspace
Désolé pour ce retard de retour... :oops:
Après être partis en vacances, et le problème disparu, j'ai complètement oublié de poster !
En fait, le problème est disparu de lui-même sans que je ne fasse rien. :?:
Le problème ne se produisait que à bas régime en reprise douce...
