réglage hayon arrière
henri
reglage hayon arriere
Message non lu par henri »
bonjour a tous et a toutes ,
je suis confronter a un gros probleme jai tout recement changer mon hayon arriere j ai un espace de 90 c est un 2000gts j ai changer le hayon
car il etait casser et depuis l alignement n est pas bon il ferme du coter droit ou l alignement est bon mais pas du coter gauche .
ma question est de savoir si d un hayon a l autre le nombre de cale sous les charniere differe et si oui avez une idee du nombre de cale ou de la methode pour le regler .
oui, le nombre de cales peut différer d'un hayon à l'autre.
elles peuvent se commander directement chez renault. ou alors en fabriquer soi-même...
henri
Re: reglage hayon arriere
bonjour a tous et a toutes ,merci orval je vais voir sur dialogys pour ces cales
