pb affichache tableau de bord
exdhbr
Message non lu par exdhbr »
je dispose d'un espace 3 rte année 2000 2.2td 130 000km acheté neuf dormant dans mon garage et suivi selon recommandations Renault .
je souhaiterai garder ce bijou encore un certain temps vu son état impec et son peu de KM .
il y a 6 mois , problème de commande centralisée à partir des télécommandes mais pas du bouton intérieur .
récemment , lors de l'accès dans le véhicule et pendant un certain temps ( voir plus d'une heure) : clignotement de l'éclairage interne / du voyant airbag et service / du buzzer / extinction TEMPORAIRE de l'affichage du tableau de bord , essui-glace , lève-vitre électrique , etc.
j'ai débranché la batterie , mis en court-circuit les 2 fils avec la clé de contact sur marche >>> refonctionne un certain temps dans la journée ???
j'ai débranché puis rebranché la carte sous les pieds du passager >>> refonctionne un certain temps dans la journée ???
connectiques airbag sous siège chauffeur : l'une saine , l'autre soudée par Renault en 2000 .
ayant un pb temporaire , qui pourrait m'aider dans ma recherche de panne ?
merci à tous .
exdhbr
Re: pb affichache tableau de bord
panne totale > obligation de réparation en garage > remplacement du boitier sous les pieds du passager = 750€ ( la télécommande refonctionne , à la surprise du garage ).
Merci pour ce retour.
Sur un espace multiplexé il me semble que la télécommande passe par le BII, comme beaucoup trop de choses.
Sans compter que pour le plip HF, cela passe aussi par le TDB en plus du B2I :!:
