J'ai changé la boite de vitesse sur mon espace 1 de 90 il ya trois mois. Tous c'est bien déroulé même si depuis la cinquième a toujours été
plus ou moins difficile à sélectionner. Une fois la vitesse engagée, aucun problème. La boite fonctionne bien et l'embrayage est neuf.
Je suis obligé de pousser le levier vers le siège passager pour arriver à engager la cinquième.
J'ai maintenant le même problème avec le passage de la marche arrière mais vers le siège conducteur.
Ce matin encore plus de difficulté à trouver la cinquième.
J'ai vérifié sous la voiture, rien n'est déconnecté au niveau de la tringlerie.
S'agit-il d'une usure? Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce type de défaut?
Y at-il des pièces à changer? Je rappelle que c'est un Espace I avec pas loin de 500000kms.
merci d'avance pour votre aide.
Problème pour engager la 5ème et la marche arrière
Re: Problème pour engager la 5ème et la marche arrière
Tringlerie MAL réglée...
je pencherai pour ce problème également.
vérifier sous le véhicule, regarder le blog de la restauration de mon 42, tu as les photos (pas encore dispos sur le forum)
