qu est ce que c est?
candryne
Message non lu par candryne »
bonjour a tous et merci a vous pour les infos pour le pare choc
ca y est notre espace a retrouver son pare choc d origine
je n ai pas prit l autre en photo car en le demontant il a ete cassé mais apprement c est d un espace 2 phase 1
nous avons un probleme avec notre espace de l huile dans le liquide de refroidissement et surtout le vase se vide en un rien de temps.
mon mari a trouver une durite de percée on va donc la changer mais on aimerai savoir qu elle est cette piece car elle nous parait en piteuse etat.
Modifié en dernier par candryne le 22 sept. 2011, 16:45, modifié 1 fois.
Espace 1 phase 2, 1989, TDX, 423000km
Re: qu est ce que c est?
Un peu mini la photo ! Mais je pense qu'on va trouver.
Par contre pour cela il faudrait une vrai signature : avec type, modèle, année motorisation bref les renseignements nécessaires pour obtenir une réponse précise.
candryne
alors il est de 89, c'est un tdx avec 423000km on compteur
j ai reussi a mettre l'image plus grande
C'est très bien, mais tout çà il faut le mettre dans ta signature (comme dans la mienne) sinon au prochain message on se reposera la question : de quelle voiture elle parle ?
camarguais63
Message non lu par camarguais63 »
C'est pas le radiateur de refroidissement d'huile par hasard ?? :roll:
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS :wink: VENDU !! 8)
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998 :wink:
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
l'espace
Message non lu par l'espace »
bref, je crois q'une photo de TOUTE la piece etait mieux...selon moi, c'est l'intercooler...
ethan260174
Message non lu par ethan260174 »
si ont parle de la pièce qui est en foto c'est un échangeur air air .c'est un radiateur pour que le turbo et le moteur ai de l'air frai
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
par contre pour l'huile qui remonte et le vase qui se vide....mauvais signe d'un joint de culasse.
vérifie la jauge d'huile et le bouchon de remplissage d'huile : y a-t-il une crème ?
j'ai édité la signature avec le modèle etc...
ethan260174
orval56 a écrit :par contre pour l'huile qui remonte et le vase qui se vide....mauvais signe d'un joint de culasse.
:D j'ai un souci similaire avec l'espace que j'ai récupéré mayo a la jauge et dans le cache culbuteur et j'ai le niveau d’huile qui est au dessus du maxi et en plus il fume :D
mcgayver26
finition : RTE
bonjour cela peut venir de l'echangeur d'huile aussi @+++
VENDU
ethan260174
la que tu le dit d'après moi il doit être d'origine et peut être bien fatiguer aussi je vais voir sa chinter le refroidisseur ,vidanger le moteur remettre de l'huile ba prix et faire un essais :D,...pas sur que ce soie ça il fume comme un joins de culasse
L'huile qui remonte dans le vase et ce dernier qui se vide sans avoir de fuite... => pas bon du tout !!
Il peut arriver qu'il y ai du gras sur le bouchon du vase et un peu de mayo sur la bouchon de remplissage d'huile... cela arrive sur les autos qui roule peu et qui non pas le temps de chauffer... ( condensation )
Il peut y avoir un JdC HS sans avoir forcement de mayo... quand c'est le cas il est bien souvent TROP TARD !...
Ne pas shunter l'intercooler !! le moteur va être gavé d'air chaud direct !! pour des tests OK, mais pas en continu !!
candryne
le vase de liquide de refroidissement c est vidé en 30 km a peine.
le bouchon est huileux et le vase aussi par compte le niveau d huile moteur est bon il ne baisse pas et pas de mayo du tout.
la voiture ne fume pas pas de bruit bizare ,elle chauffe pas non plus.
je vous met une photo de la piece qui est cassé elle etait reliée au collecteur d'admission et a la photo du dessus(radiateur),de cette grosse durite,part par le dessous, une autre petite durite...
ethan260174
pontiac a écrit :Salut,
je parlai du mien d'espace de chinter le refroidisseur d'huile pour voir si sa viens de la
+1, vécu avec mon I , culasse fendue au niveau de la sortie vers l'échangeur échappement :!:
Pas de mayo, mais une fumée monstre blanche et qui sens le LDR au ralenti , moteur chaud .
ethan260174
je me suis fait un sujet séparer pour la panne de mon espace sa seras plus simple :D
candryne
y a plus personne?
ethan260174
candryne a écrit :le vase de liquide de refroidissement c est vidé en 30 km a peine.
ben la tu peut pas faire grand chose a par la changer la durite
Pas le choix... a changer !...
en as-tu de stock thierry ?
candryne
j ai regarder sur le net mais je ne la trouve pas j ai fait oscaro yakarouler mais pas vu.
j ai chercher dans durite mais celle que j ai vu sont beaucoup plus petite.
si quelqu'un a ca en stok ou si vous savez ou je peux la trouver ca serai genial
merci a vous
Salut Vincent,
Eh non !... le dernier lot parti de cette semaine ! :roll:
candryne
quel est le nom exact de cette grosse durite je trouve pas peut etre car je ne tape pas le bon nom
ethan260174
sur la rta c'est marquer tube d'alimentation du moteur
