[COLLECTOR 6677] restauration
Ben voilà, en route vers de nouvelles aventures....
Modèle TSE 2000 du 12/03/1985
encore un millésime 1985 (J112 05 FR xxxxxx)
numéro de série 6677
à la fin de la restauration, il sera à vendre, comme véhicule collector, gris carbone (662)
le boulot prévu :
côté moteur :
allumage complet : bougies, allumeur, doigt d'allumeur fait
pompe à eau et radiateur neuf fait
toutes les courroies (distri, DA et alternateur/pompe à eau) fait
réglage des soupapes fait
nettoyage du carbu fait
nettoyage du moteur fait
les joints spy, fait
les supports moteur fait
vidange + filtre à huile neuf fait
filtre à air fait
embrayage complet (butée, disque, plateau) fait
côté boite BV
démontage fait
vidange fait
supports fait
nettoyage extérieur + peinture fait
deux cardans neufs fait
bourrage de sortie de cardans (à droite, c'est gras)
train avant
rotules direction et suspension fait
silent blocs de triangles inf et sup
amortisseurs fait
coussinets de barre stab
bielettes de barre stab fait
roulements avant fait
freinage
disques neufs et plaquettes à l'avant fait
nettoyage - sablage des étriers, remplacement des joints de piston (kit TRW 7241)
nettoyage des tambours
machoires arrière
cylindre de roue
carrosserie
ponçage
mise en apprêt (comme sur le 42)
ponçage
peinture intégrale (y compris le toit, bas de caisse, toit) gris carbone
logo espace sur capot avant
monogrammes arrière (renault + espace)
monogrammes latéraux (2000-1) neufs
intérieur c'est fait
passage en haut de gamme 2000-1 de 1985 OK/Fait
7 places - dont siège avant conducteur avec assise neuve (mousses), OK/Fait
accoudoirs, panneaux de portes, bandeaux TDB en 2000-1 (idem fuego turbo - gris rayé rouge) OK/Fait
surtapis soit bleu soit gris OK/Fait
passages de roue avec coffre et tissu 2000-1 OK/Fait
préparation audio avec les prises iso OK/Faittest OK
fonctionnalité de tous les interrupteurs et instruments. OK/Fait
je crois que l'acheteur pourra venir en toute confiance pour un vrai "collector"
que les intéressés m'envoient un MP
le boulot prévu :
côté moteur :
filtre à air fait
côté boite BV
démontage fait
vidange fait
supports fait
train avant
amortisseurs fait
freinage
machoires arrière
cylindre de roue
carrosserie
ponçage
ponçage
Re: [RESTAURATION 6677] ça recommence
alors, aujourd'hui...
remplacement de la vitre de custode arrière droite
enlever les restes
préparer la vitre remplaçante
collage
fixation avec trois rvets.
entre autre : petit test électrique
phares et feux : juste le position gauche qui ne fonctionne pas
intérieur : réostat en place et tous les témoins fonctionnent, idem pour l'éclairage des intérupteurs sauf le celui du lèvre vitre impulsion conducteur
bref...que du bonheur pour l'instant
au programme : courroie de distrib et nettoyage moteur (pas très gras, pas de fuites d'huile)
enlever les restes
collage
- Pièces jointes
- Georgesetcie
Bonjour Orval56,
Je suis ravi que la Titine soit bien arrivé chez toi et ai pu être sauvé!
Bon courage pour le travail à venir!
bon, y'a du changement, mon fils préfère une voiture plus "moderne", comme il ne sait pas de quoi il parle
n'empêche que la restau avance à grand pas...
intérieur entièrement démonté et surprise, la moquette d'origine était proche du neuf (protégée par des surtapis d'origine)
comme vous pouvez l'imaginer, elle a pris place dans mon 42 qui lui a rendu une copie très propre, mais avec des petits défauts.
un nouveau set complet bleu marine du plus bel effet viendra recouvrir le tout.
l'intérieur pack "2000-1" a été shampouiné ce WE (location d'un karcher injecteur-extracteur 12€ !)
cela évite de tout déhousser et le résultat est époustouflant, je recommande vivement.
du même coup, je me suis fait les 5 sièges "tissu gris" d'origine
démontage complet du TDB et vérification des cablages électriques OK, il reste les deux diodes sur la prise jaune (48) vers l'antibrouillard qui sont à changer (fondues).
les photos prochainement.
Re: [COLLECTOR 6677] restauration et vente
voilà un WE de travail sur la voiture...
le bon temps était de la partie
ce qui a été fait :
remontage complet du tableau de bord après nettoyage de tous les éléments et vérification du circuit électrique
les fils des connecteurs radio avaient été coupés et mis sur des sucres (dominos)
j'ai repiqué deux connecteurs ISO en soudant et en protégeant avec de la gaine thermorétractable
les éléments du TDB en 2000-1 donnent très bien et le volant cuir (que sur les 2000-1) a repris sa place.
la semaine dernière les sièges avaient été nettoyés, les deux avant sont en place.
le surtapis bleu est posé et les coffres de passage de roue sont installés.
place aux photos
ce qui a été fait :
place aux photos
la suite en images
prochaine étape, le moteur
les pièces sont commandées chez pieceseco.fr, je les attends
la suite dans quelques jours...
- Pachaa
- Année : 2020
ce garçon est épatant !
Dis donc, çà va te manquer de reconstruire des espace I quand celui la sera fini !
Remarque à ton prochain passage en Bretagne, si tu sais pas quoi faire de tes vacances, je te confie le mien, tu connais le chemin
Je fourni l'Orval !!!
pas grave, je referai un II et j'ai des préférences...Pilou29 a écrit :Dis donc, çà va te manquer de reconstruire des espace I quand celui la sera fini !!!
un J8S (ça fera plaisir à the stone)
ou un V6, mais pas de boite auto !!!
mais terminons d'abord celui-là...
petite question toute bête...pour la couleur...gris pluton (comme le fameux connolly) ou gris carbone (le must en 2000-1)
michel, je ne t'oublie pas...je pense à ton I (as-tu aussi besoin de mousse ?)
Je veux bien de la mousse, parce que celle en place s'effrite, brulée par le soleil breton
ces frites, ça c'est belge...
- Pachaa
- Année : 2020
gris carbone, non..; puisque tu mets un intérieur de 2000-1.
enfin j'dis çà...
enfin j'dis çà...
ben justement, l'intérieur 2000-1 (en gris) n'était possible qu'en gris carbone ou bleu mandchourie (pour le phase 1)Pachaa a écrit :gris carbone, non..; puisque tu mets un intérieur de 2000-1.
enfin j'dis çà...
le gris pluton n'a été possible que sur le phase II connolly en mars 1990
mais il est très beau, avec des reflets pailletés...
.... pourquoi la garder si longtemps, elle ne gagne rien à vieillirPilou29 a écrit :Je veux bien de la mousse, parce que celle en place s'effrite, brulée par le soleil breton
beau temps aujourd'hui, de quoi "bricoler" un peu sur mon chantier...
quel temps perdu pour réparer un rétroviseur....enfin
la portière conducteur est terminée, nettoyage de toutes les pièces, de toutes les pièces mécaniques.
chaque interrupteur testé et nettoyé, y compris sous le couvercle (on ne peut pas s'imaginer la poussière accumulée en 27 ans...)
mise en place d'un haut parleur, il n'y a pas de tweeter.
remontage, mise en place des superbes velours gris et rayés de rouge (même que dans la fuego turbo, donc le must) et puis aussi du bouton de porte, typique des modèles 1985
allez, les clichés...
au passage, une batterie neuve de chez auchan, garantie 2 ans pour 79 €...
intérieur terminé
j'ai du remplacer le lève vitre arrière droit, cassé
le gauche sera certainement à faire
test audio OK en ISO, tout fonctionne
juste les interrupteurs des lève-vitres ont des ampoules deffectueuses, je vais voir si c'est possible de remplacer, je crois l'avoir déjà fait
... oui c'est possible, déjà fait
en plus, j'ai encore le stock d'ampoules (les mêmes que michel, si je ne me trompe...)
ce sera fait, mais pas tout de suite
sinon, l'intérieur en 7 places est installé, toutes les serrures et mécanismes de portes graissés
la fermeture centralisée est opérationnelle, reste à voir la commande, à mon avis l'émetteur est mort, mais ça fonctionnera, j'ai des pièces en stock
il me reste à trouver deux diodes pour la platine de servitude
réf renault 77 00 614 940, mais ça n'est plus disponible ni fabriqué.
je joins la photo (on retrouve sur espace - R25 - R21)
le résultat recherché (gris carbone 662)
Tes diodes ... tu peux ouvrir le cache pour voir
Tu dois pouvoir trouver un bon composant équivalent en électronique et le remettre dedans
.... ce motif et cette couleur de drap de velours est vraiment beau, cela fait un intérieur très cossu
orval56 a écrit : .........................
.... mais vraiment dommage que la migration ai fait disparaître les photos
c'est fondu et à la poubelle...il ne restait rien, mais le contact passait dans le plastique fondu.pub2n a écrit :Tes diodes ... tu peux ouvrir le cache pour voirTu dois pouvoir trouver un bon composant équivalent en électronique et le remettre dedans
à défaut je mettrai un porte fusible.
dans la notice schéma électrique 1985, il est question de les supprimer en mettant un autre jeu de branchement pour les AB (sur la platine)
faudrait voir sur les modèles 86 ou 87 la modification (un petit appel à thierry de ce côté, voir ce qu'il dépiaute en ce moment
orval56 a écrit : c'est fondu et à la poubelle...il ne restait rien, mais le contact passait dans le plastique fondu.
faudrait voir sur les modèles 86 ou 87 la modification (un petit appel à thierry de ce côté, voir ce qu'il dépiaute en ce moment)
Tu veux supprimer un bouton lève vitre... ( au TdB je suppose ? )
A la place y mettre un bouton AB ?
+ modif sur la platine fusible ?
J'ai bon ?
