Bonjour a tous,
Ce matin , plus de feux stop grrrrr..
empoules ok, fusible ok, reste a localiser
le contacteur de la pedale de frein, mais je n'arrive pas le trouver
Si quelqu'un le sait ca m'aiderais beaucoup .
Merci a tous
Espace 2 TD 92 240000km et quelques problemes mais pas trop
Plus de feux stop
rapido34
Re: Plus de feux stop
Salut a moi,
Je me repond donc , il faut demonter le cache situe sous le volant ((5 vis)
et voila, test du contacteur (schunt entre fils jaune et blanc violet)qui etait bien hs , remplacement et hop ca marche .
