Siege pivotant electrique et manuel
gencolio3
Message non lu par gencolio3 »
J'ai un petit problème sur mon espace 3 inititial. Est que quelqu’un d'entre vous a déjà changer in siège avant G électrique, par une platine manuel pivotante.
Le problème vient non de la platine qui s"adapte mais du dossier qui n'a alors plus de réglage. puisque les réglages sur les deux sont différents. est ce que un d'entre vous à déja fait cette manip là et qu'elle modif a t il fait?
Grand Espace3, RTX, 3L V6 24S 12/99 200 000 Km
Dacia sandero, blackline, 2011, Gpl, 12 000 km
Ford transit 100 FT, 1989, GO, 315 000 km
Clio 1,2, 1998, commerciale, GPL Vialle, 200 000 km
Re: Siege pivotant electrique et manuel
As tu regardé avec le moteur de recherche, en particulier ce sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ilit=siege
Cela pourrait t'éviter de changer le siège (ce qui serait dommage sur un initiale ... si malgré tout tu le changes et qu'il n'est pas trop cuit, je le récupère pour faire un siège de bureau ... )
jack62480
moi aussi je le veu pour le poser dans le bateau pour la peche, merci d,avance pour ce cadeau
jack62480 a écrit :moi aussi je le veu pour le poser dans le bateau pour la peche, merci d,avance pour ce cadeau
T'as le 12 v sur le bateau :?: :lol:
gencolio3
Je te remercie, je n'avais pas vu ce post ayant déjà chercher sur le forum fin juillet et ne pensant à tort que le sujet existait.
Je vais voir cela car en fait c'est le moteur avant arrière qui ne fonctionne plus et je n'avais trouver à l époque à acheter que des platines manuelles. En tout cas je te remercie
gencolio3
Par contre si cela vous intéresses j'ai deux platines manuelles a vendre pour le bateau c'est top...
gencolio3
Bonjour pub2n,
j'ai lu attentivement le post mais je n'ai point trouver ma réponse. j ai acheté deux platine pivotantes manuelle mais sur celle ci je n ai pas le réglage du dossier qui est normalement intégré au siège. Et sur le siège de l'initiale le réglage du dossier est différent car électrique est donc n 'a pas le levier, donc je voudrais savoir si qq un a déjà fais la bidouille a savoir adapter un siège d initiale sur une platine manuelle. Personnellement hormis changer le siège complet ou de racheter un moteur pour mon siège je ne vois de solution.
jack62480
bien sur quil y a du 12v sur le bateau , cest finit l,epoque des rames ou du lanceur .un flobart moteur 6cv diesel demarreur elect, alternateur ca marche avec 1.5 l a l,heure
