Bruit au niveau de la roue droite
didou
Bonjour, je possède un espace 2.2 dt et j'ai un bruit qui fait "cloc cloc" qd je passe ds un trou à tres faible vitesse, ce bruit semble venir de la roue droite. Au contrôle technique il ne m'ont pas signalé de rotule défectueuse.
A l'arret qd on force la roue à tourner on sent du jeu (trés leger), Cardan, rotule ou direction...?
Est ce que qqun peut m'éclairer.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Bruit au niveau de la roue droite
bonjour j ai le meme souci que toi sur mon espace 2.2 dt de 98 a froid il fait ce bruit mais une fois chaud (facon de parler) 20 min apres plus de bruit je pense que sa doit etre un silenbloc mais je te confirmerais ceci quand mon mecano reviendra de vacances a+
- Satanas
didou,
On a eu un probleme similaire sur une express du boulot:
un bruit qui fait "cloc cloc" qd on passe ds un trou
un bruit qui fait "cloc cloc" qd on faisait de tres forte acceleration enfin pour une express, bon j'avoue on la maltraite et elle tient le choc mine de rien
Résultat => coupelle de tete d'amortisseur H.S., on a faillit prendre le ressrt de l'amortisseur dans la gueule selon le mecano de la boite.
didou
bonjour,
Merci pour ces infos, je ne suis pas expert en mécannique, satana peux tu me dire ce qu'est une coupelle d'amortisseur et comment savoir si elle est HS.
Le petit garage à coté de chez moi me dit que c'est les bielletes de direction qui font ce bruit?
D'avance merci pour ton expertise.
cepamoi
didou
Merci Cepamoi,
Comment voir 'avec notre oeil' si elles sont HS, ou existe t'il un test pour vérifier leur bonne état.
c'est que je n'est pas envie de les changer si elles sont en bonne état.Faut il aussi les changés de chaque coté (roue droite et gauche).
D'avance merci
D'avance merci
didou
CA yest c'est résolu.
Biellettes de direction avec un jeu important.
Changé ce jour ( 175 € avec //) et miracle plus de bruit.
Merci à tous pour vos renseignements précieux
