Separation phare / clignotant série 2 ???
karleon
Message non lu par karleon »
voila j'ai un petit problème, je voudrais changer un phare sur mon espace 1 série 2 de 1990, mais je n'arrive pas a detacher le clignotant qui est clipsé dessus.
Je précise que le phare n'est plus dans le véhicule, je l'ai démonté avec le clignotant encore dessus.
Je dois etre un peu benêt...
No corrosion forever...
cepamoi
Message non lu par cepamoi »
de tête je dirais que tu dois enlever le porte-ampoule du clignotant et ensuite tu verras deux/trois vis pour séparer les deux blocs
karleon
Re: Separation phare / clignotant série 2 ???
Merci de ta réponse, mais je crois que l'on ne parle pas de la même chose : il n'y a aucune vis, le clignotant est emboité vers l'avant par deux pates et vers l'arrière une pate l'empèche de reculer et de le separer du phare, d'ou mon problème...
Si quelqu'un a une idée...
cepamoi
les vis sont à l'intérieur du clignotant si je me souviens bien, une fois que tu les as enlevées, tu le fais glisser vers l'avant
De mémoire aussi, je crois qu'il y a la vis de réglage de l'écartement à déserrer à fond et que le cligno se détache alors (il est plus dans l'alignement pour sortir).
