Ventilateur de radiateur.
yves8
Message non lu par yves8 »
mon ventilateur de radiateur ne tourne plus. J'ai pris deux fils et j'ai essayé de les mettre sur les cosses de la batterie et il s'est mis en route. Donc le ventilateur fonctionne.
Plusieurs personnes mon dit que pour parer à ce problème sans frais, il me suffisait d'enlever le thermostat et que comme ça, il tournerait toujours et je n'aurais plus de soucis.
Ces personnes ne sont pas des mécanos professionnels. C'est pour cela que je me retourne vers vous qui êtes tous de grands connaisseurs afin de savoir si je peux le faire sans risque ou si c'est déconseillé.
2ème question :
Quand je freine, il y a un bruit qui fait assez fort tac tac tac tac vers la roue avant droite. On sens bien les vibrations vers les pieds du passager. J'ai essayé de bouger un peu toutes les barres qui sont vers la roue pour voir si il y a du jeu, mais rien ne bouge (biellette de barre stabilisatrice entre autre). Je me suis demandé si c'était le disque qui est fendu, mais il est intact. Quelqu'un aurait il rencontré le même problème ?
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement
Yves8
Renault espace II 2.1 DT 92cv grand écran de 1994.
Re: Ventilateur de radiateur.
bonjour,
tu ouvres deux post sdifférents...
pour le premier, tu pontes les deux fils sur le thermocontact.
si ça fontionne, c'est le thermocontact à remplacer (ouverture à 88° et fermeture à 82 °, normalement)
