Je pose peut-être une question déjà abordée, mais je n'ai pas
trouvé de post précis.
Sur un TD 1990,
le bouton qui serre à régler le débit d'air chaud dans l'habitacle
ne fonctionne que sur la troisième position (maxi) et à condition
d'avoir, d'abord, donné deux ou trois coups de poing sur la porte
du local fusibles.
Si j'arrête la ventilation, je dois de nouveau "boxer" le compartiment
fusibles.
Et ça, de façon systématique, à chaque démarrage.
Quelqu'un sait-il coment y remèdier?
Alain T.
chauffage habitacle
- denis54
Re: chauffage habitacle
peut-être as tu une mauvaise connexion dans le boitier fusible ( mal enclipsé ou platine qui s'oxyde...) faudrait que tu vérifie par là déjà..
profite en pour remplir ta signature tu auras plus de réponses des pros
il existe un post complet avec les photos dans la rubrique espace 1
fonction "recherche" en haut à gauche
