Cherche electricien pour changement de faisceau électrique
mokona93
Message non lu par mokona93 »
Bonjour à tous!
Déjà, merci pour cet excellent forum :D
Voici mon problème : je cherche quelqu'un qui s'y connaît en électricité (soit un particulier chevronné, soit un garagiste à l'ancienne) pour changer le tableau de fusible et le faisceau électrique de ma Renault espace II 2.2 1995...passer par un garage Renault me couterait plus cher que le prix de la voiture comme vous le savez :x
En gros, depuis l'achat, j'ai un problème de faux contact au niveau du tableau de fusible sur le domino correspondant aux feux de la voiture et cela a dégénéré.
J'avais déjà fait une réparation provisoire en récupérant un domino avec les fils correspondants sur un vieux tableau de fusible et en les raccordant aux fils existants.
Mais cette réparation m'a laché à nouveau (fils fondus, faux contacts...), et la dernière fois c'était sur l'autoroute (heureusement, c'était sur une aire de repos!!!).
Depuis, plus de feux!
J'habite dans le 93. Connaissez vous quelqu'un dans le coin qui pourrait faire cette réparation à un prix raisonnable? :?:
Merci d'avance pour vos réponses.
cuby
Re: Cherche electricien pour changement de faisceau électriq
Message non lu par cuby »
bonsoir et bien cette fois ci je comprend les admin et les modo :( :(
On verra combien cela fera en fin de weekend...
1
cuby
Re bonsoir: les pari sont ouvert :wink: mais s’il aurait un concours il y aurait matière à débattre à celui qui remporterait la palme Dor :( :(
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Vous êtes "mauvaise langue"...
Moi j'accepterai bien de m'en charger.... le problème je suis du 33... et le "neuf cube" c'est loin.... alors je fais une proposition "honnête" vous me connaissez tous...
Il me faut environ une semaine pour que le travail soit bien fait...
Donc je bosserai en "frais de mission"... hébergement compris au "Carlton" de Lille.... ou j'aurai plaisir à faire la connaissance de "Dédé la Saumure" et de son "staff féminin"...
Ensuite le problème c'est le repas... ben oui je suis un gros mangeur.... j'attends donc de bonnes adresses... peu importe le prix puisque je serais invité....
Et quand on mange .... ben il faut boire... pour moi: Nuit St Georges ou Pessac Léognan.... à mon âge on ne se refait pas...
Voilà je pense avoir fait dans la sobriété....
Excuses moi Mokona93... mais je n'ai pas pu m'empecher... (au fait as-tu lu le bandeau rose? c'est une mine de renseignements...)
Bon WE
Allez, pour une fois le modo ne va pas tirer à vue !!!
Si ce n'est que la platine fusible qui est à changer il suffit d'en trouver une (voir chez NPA50 à tout hasard) et de la remplacer.
Environ 1/4 d'heure pour quelqu’un qui a 2 mains gauches !
jack62480
bonjour ,cest pas sympa de faire ca en un quart d,heure, moi aussi javais prevu de passer quelques jour comme invite ,je passe avec totor dans les memes condition, mais en plus je sais pas dormir seul( presence feminine je prescise )a deux en 5 jours cest fait , ( entre 2 cuites ), mais pour etre serieu il y as des explication pour la platine dans recherche, je vais encore raler mais faut rechercher un peu et pas crier au secour a chaque panne ,sinon rinaut il fait bien la reparation ,moi tu ramene ton camion sur boulogne sur mer et je te montre comment faire avec un coup de main .le forum tourne en ce moment a S.O.S. DEPANAGE URGENT ET GRATUIT
mokona93
Salut à tous.
Merci pour vos réponses...même les plus fantaisistes...
Super le site NPA 50!
Mais pas évident de trouver une platine porte fusible sur internet ou dans les casses près de chez moi!!! Apparemment c'est du collector!
Allez une petite astuce : la platine fusibles de l’espace II elle vient de chez Peugeot !
En casse tu la trouveras sur les 405, plus fréquentes que les espaces II.
