Calorsta
- lucifer1972
Calorsta
Question urgente, notre camion a encore des soucis... Il chauffe grave, ça doit venir du calorstat ma question il se trouve ou se trouve t il?? Inutile de vous dire que nous sommes sur la route des vacances avec les 3 enfants et le chien.... J'en ai Raz le c...
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Calorsta
je croit a coté de la boite a air!!!!! et bonne chance en esperant que ce n st que ca
espace 3 2.2dt de 1997
- cuby
Re: Calorsta
Bonsoir : si sais bien du thermostat que tu parle ? Il se trouve cote boite a vitesse, sur le dessus du moteur face a toi, il ce défait avec trois vis, et si sa suffit pas chauffage a fond, ventilo intérieure a fond, ou si tu as un fil il y a moyens de faire un pontage au circuit ventilo, mais sur sa je ne sais pas t’aider,je ne connais pas les diesel désole
Re: Calorsta
Bonjour Lucifer ...lucifer1972 a écrit :Question urgente, notre camion a encore des soucis... Il chauffe grave, ça doit venir du calorstat ma question il se trouve ou se trouve t il?? Inutile de vous dire que nous sommes sur la route des vacances avec les 3 enfants et le chien.... J'en ai Raz le c...
Et le moteur de recherche tu en fais quoi avec Calorstat c'est mieux :
https://www.passion-espace-club.com/view ... at#p173736
- cuby
Re: Calorsta
bonsoir: tes ventilo principal (radiateur) tourne t'il
- cuby
Re: Calorsta
bonsoir: alors sa donne quoi
- cuby
Re: Calorsta
bonsoir:davkal a écrit :pas de nouvelles??????
bin non pas de nouvelles
Re: Calorsta
Attendez qu'il soit arrivé...
- lucifer1972
Re: Calorsta
Merci a tous,
Désolé de ne pas avoir dit bonjour, mais j'etais vraiment dans la mouise, le stress et pas le temps de fouiller dans la recherche, j'etais avec mon telephone portable, pas le top.
Je vous confirme que c'est le calorstat, je vous explique les symptômes, en roulant apres 400km de montagne, j'arrive enfin a l'autoroute, je roule a 110km/h, impec, j'arrive a un peage et là la temperature qui monte jusqu'a l'avant dernier trait, je re roule et ca redescend... Et depuis toutes les 5 minutes, ca remonte, voir meme arrivé en zone rouge avec arret qui s'affiche, je m'arrete et dans la minute, ca redescend jusqu'a 4 trait en moins de 50 secondes... Quand je vous ai ecris j'etais vraiment dans la mouise.
L'oncle de ma femme etant chef d'atelier renault, je lui tel et me pose plein de question et en conclu au calorsat. Il nous restait juste 400 km entre lyon et Rambouillet 78, il me dit de rouler, et de ne pas depasser la zone rouge et de controler l'eau tous les 100km. Ce que nous avons fais et nous sommes bien arrivés sur place... mais j'etais en stress!! j'ai trouver le calorstat chez renault 40€ et 16 € chez oscaro, mais il me le fallait de suite, je le change demain... merci pour le liens du remplacement du calorstat il va bien m'aider!!!!
Encore merci
Encore merci
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- cuby
Re: Calorsta
Bonsoir : ton ventilateur de radiateur se mets t’il bien en route quand la temperature monte
- lucifer1972
Re: Calorsta
Je crois mais pas sur...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- cuby
Re: Calorsta
Bonsoir :
Quand tu as remonté ton thermostat.
Laisse le chauffer et vérifie
Mais surveille bien l’aiguille qu’il ne va pas dans le rouge
On attend de tes nouvelles
- asf21
Re: Calorsta
Fût un temps, j'avais un problème de chauffe anormale en saison fraiche...
Pas le jdc, pas le calorstat, simplement le bocal légèrement fissuré sur la soudure... Perte de pression et perte légère de liquide... Mais comme nos camions souffrent d'un problème d'aération du compartiment moteur, la chauffe était bien présente! Changement du bocalos et hop!
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- lucifer1972
Re: Calorsta
Alors calorstat change, les ventilos se mettent bien en marche après 15 minutes. 70 km de parcouru et pas de soucis, si ce n'est le manque de chaleur dans l'habitacle... Purge d'air effectuée... Mais bon déjà il chauffe plus!!!! Youpiiii
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- cuby
Re: Calorsta
Bonsoir : je suis content pour toi.
Et espère que tu trouveras la solution pour ton chauffage.
En attendent bonne fête de fin d’année et surtout prudent sur les routes.
- didtherace
Re: Calorsta
Vous êtes super formidables les mecs, pas de repos pour les braves même pour les fêtes; Chapeau bas. Bonne fêtes à tous.
Did.
Did.
Re: Calorsta
lucifer1972 - ton vieux calorstat, tu peut le laisser pour une nuit imersee dans vinaigre blanc (le moins couteux serait le plus bon pour cette operation), si'l presente des deposits de calcaire ou autre.
n'etait pas mal de faire 2-3 photos du calorstat pour voir l'etat.
apres le detartrage, tu le peut verifier dans une casserole et voir s'il fait son devoir bien.
s'il est bon, mieux le conserver dans l'embalage du quell neuf, dans la voiture, pour avoir un back-up, on sait pas jamais.
je sais pas si tu est informe sur le percage du thermostat pour faciliter le purge.
tres important de nettoyer les vis avec une brosse en fer et de bien graisser avec de graisse graphite tout vis acier visee dans alu especialement, mais mme les autres.
tu peut laver dedans un tube de de dentifrice fait en plastic et le remplir avec du graisse graphite, c'est le plus simple de la porter en voitture, elle serve mme quand tu as de changer une roue,seccours.
- lucifer1972
Re: Calorsta
Merci l'espace, mais c'est trop tard, le vieux calorstat est a la poubelle, et tout est deja remonté...
Je pense aussi avoir le vase d'expenssion de fissurer... CA COMMENCE A FAIRE CHIER!!!!!!!!!!!!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Calorsta
bonjour , depuis le temp brule des bougies et fait passer un sorcier vaudou , te porte la poisse ce camion ; jespere pour toi que cest la derniere panne sur ton camion, question idiote cest pas un ex corbillard ?
- didtherace
Re: Calorsta
Héééé!!!! on critique pas les corbillards.jack62480 a écrit :bonjour , depuis le temp brule des bougies et fait passer un sorcier vaudou , te porte la poisse ce camion ; jespere pour toi que cest la derniere panne sur ton camion, question idiote cest pas un ex corbillard ?
Re: Calorsta
didtherace a écrit :Héééé!!!! on critique pas les corbillards.jack62480 a écrit :bonjour , depuis le temp brule des bougies et fait passer un sorcier vaudou , te porte la poisse ce camion ; jespere pour toi que cest la derniere panne sur ton camion, question idiote cest pas un ex corbillard ?
L'une de mes filles dit de ce genre de véhicule ( mis à part les "utilitaires standards" transformés genre Trafic, etc )... [ çà me ferais un super van ! ]
- didtherace
Re: Calorsta
Tous le confort pour une meilleure vie à bord.
- didtherace
Re: Calorsta
Tiens, puisque que tu es là mon chèr "Pontiac", t'aurais pas dans tes démontages la possibilité d'avoir une prise pour ce foutu lecteur K7 que je voudrais installer sur ma bête. je pense quelle doit-être identique à celle des lecteur CD, mais j'en suis pas sur.
Did.
Did.
Re: Calorsta
... et pour une seconde vie dans l'espace de l'au delàdidtherace a écrit :Tous le confort pour une meilleure vie à bord.
