remonter du vase d expansions
veansaki
Message non lu par veansaki »
bonsoir il y a toujour un remonter d eaux au niveau de mon vase d expansioon comment faire le nettoyage du circuit et avec kel produits il y a toujours du liquide ki ressorts que dois je faire merci! je pense qu il y a une fuite mais j y connait rien lol
espace2 année 1994 260000km bonne journée
Re: remonter du vase d expansions
............ Et d'1 !!! :evil:
cuby
Message non lu par cuby »
veansaki a écrit :bonsoir il y a toujour un remonter d eaux au niveau de mon vase d expansioon comment faire le nettoyage du circuit et avec kel produits il y a toujours du liquide ki ressorts que dois je faire merci! je pense qu il y a une fuite mais j y connait rien lol
bonsoir a non sais sure :lol: :lol: :lol:
Tout comme nous sur ton véhicule :(
Merci de relire les us et coutumes du site (en rouge haut de ton message ) et d'appliquer tout ce qui est dit pour te présenter, remplir ta signature et y préciser au passage les informations sur ton véhicule .
jack62480
bonsoir, ca sent le joint ( de culasse )
cuby
jack62480 a écrit :bonsoir, ca sent le joint ( de culasse )
Bonsoir : tu crois aussi :wink: d’ailleurs j’ai déjà précuite les frite :lol: :lol: :lol:
jack62480
va falloir changer la couleur , passer du rose au vert fluo qui clignote . mais cest vrais quand ce moment il y a du vent , les cervolants sont de retourd
veansaki
bonjour vous penser vraiment au joint de culasse je l ai changer y a 6 mois y a pas une autre solution merci pour vos reponse
veansaki a écrit :bonjour vous penser vraiment au joint de culasse je l ai changer y a 6 mois y a pas une autre solution merci pour vos reponse
Ben , tant qu nous n'en saurons pas plus sur ton véhicule, je crains que oui :roll: :!:
denis54
Message non lu par denis54 »
Je pense qu il faudrait un bandeau rouge fluo clignotant et qui te met une bonne tarte au bout de plusieurs relances... Ça fonctionnerait non? :mrgreen:
Modifié en dernier par denis54 le 31 déc. 2011, 16:32, modifié 1 fois.
"encore un peu de temps...
cuby
Bonjour : oui et non car si tu tombe sur un masochiste :oops:
Tu n’es pas sotie de l’auberge :(
Hooo fouette moi j’aime sa. :lol: :lol: :lol: :lol:
denis54 a écrit :Je pense qu il faudrait un bandeau rouge flou clignotant et qui te met une bonne tarte au bout de plusieurs relances... Ça fonctionnerait non? :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
Et puis c'est le vacances... comme d'habitude dans ce cas... beaucoup se mettent sur OFF :!: :lol:
jack62480
ho ,oui la fessee , encore encore .ya plus qua mettre des fleurs dans son vase (expansion ) vu quon sait meme pas si cest un renault son vehicule , cest ca les lendemain de fetes .allez cadeaux . regarde calorstat , radiateur bouche ,ou joint de culasse . bon courage . encore un que lon ne reverras plus une fois repare
veansaki
bonjour dsl j ai pas l habitude des forum!! lol c est un espace 2 de 1994 il a 260000km c et un diesel j ai fait 1 joint de culasse y a 6 mois on la fait rectifier juska ce jour il aller bien mais c est cette remonter d eau ki est bizarre elle sort du bouchon du vase :D on ma dit kil fallait ke je regarde mon ventilo de radiateur ou la sonde j espere ne vexes personne car vu certaine reponse j en suis dsl merci pour vos reponse lol bonne journée
Nous vexer... ? il en faut d'autre ! :lol:
Mais le soucis... c'est que tu n'a encore rien compris au règles d'un forum :!:
(Re)Lis correctement le bandeau en haut ( pas de long en large !! )
denis54
Si si voilà... Un truc fluo qui met des baffes la ça ferait une :mrgreen:
Sans rire, tant que tu ne prendras pas le temps de remplir ta signature ( donc après avoir lu le bandeau rose, tu remplis ta signature..) , et bien tu n auras que très peu ou pas de réponse.....
C est aussi " simple" que cela.... 8)
Modifié en dernier par denis54 le 31 déc. 2011, 19:57, modifié 1 fois.
Un peu de calme messieurs , c'est les fêtes ... ;) Mais il n'empêche que nous aurions tout su tout de suit, cela irait plus vite :roll:
Je déplace dans la section du II :!:
