vitesse
jack62480
vitesse
bonjour , jai plus retrouver le sujet sur la vitesse dun 3, moi sur le compteur a 130km/h je suis a 117 km/h gps , en ville 50 compteur 43 gps , 70 compteur 57 gps . vous aussi vous avez des ecarts et comment regler le compteur a vitesse reel , jai essaye le gps sur la moto ( 750 gsxr de 1987 ) et 4 a 5 km/h d,ecard, 165 compteur environ et 159 gps. reste plus qua passer devant un radar avec vitesse gps pour voir si ca flash a 130 gps et 143 a 150 compteur. jai de 13 a 15 km/h derreur a grande vitesse
naunau07
Re: vitesse
Message non lu par naunau07 »
Avec un écart pareil, tu n'aurais pas monté des roues en 13 ou en 14",
ou des pneus taille basse.
A la valise ça doit pouvoir se recaler,
Sinon tu peux aussi passer en mph, mais j'ai peur que le recalage soit un peu fort :lol:
Cordialement.
Re: vitesse
Bonsoir ;)
Normalement , sur ton III, l'info est fournie par l'ABS (a partir de 2000 y compris sur les 2,2dt )
Si tu veux en etre sur, il faut verifier que tu n'ai pas de capteur de vitesse sur la boite)
Dans la situation ou l'info vient bien de l'ABS, tu peux parametrer la monte pneumatique via la valise parmi les montes homologuees ;)
Re: vitesse
naunau07 a écrit :...
A la valise ça doit pouvoir se recaler...
Uniquement si info par ABS, si c'est par le capteur de boite, la valise n'y pourra rien, j ai essaye :(
sebguipy
Re: vitesse
Message non lu par sebguipy »
il est normal d'avoir un ecart entre un GPs et la vitesse compteur; il n'y a aucun point physique entre la triangulation des sattelites et ta voiture
- espace III 2,2dt gris titane JEOP05
lumiere interieure Led, ODB activé, 410 800 km, biiiiiiip airbag,4 vitres électrique,allumage des phares auto, refection faite par mes soins
radar avant~arriere, 2 toit ouvrant, phare xenon, kit parrot MKi9100, compte tour et le regulateur de vitesse et maintenant jante alu 215x55R16
- Espace IV 2,2L DCI privilége
- ford escort XR3i cabriolet tt option cuir
- 309 GT Sport 320 000 km
- ford courrier avec quelques modif fait maison
- Alfasud sprint Trofeo (rare)
- HONDA 600 XLV TRANSALP
- Yamaha 34Y DTLC
- espace III 2,2l TD RXT de 1997 interieure CUIR bientot à vendre
naunau07
Re: vitesse
pub2n a écrit :[quote="naunau07]...
Uniquement si info par ABS, si c'est par le capteur de boite, la valise n'y pourra rien, j ai essaye :([/quote][/quote]
Plus qu'à monter des 17" alors,
Cordialement.
patespace
Re: vitesse
salut,
perso
a 130km/h gps je suis à 139km/h compteur (çà passe aux radar "fixe")
à 50 gps je suis à 54 compteur
à 110 gps je suis a 116 ou 117 compteur
Re: vitesse
patespace a écrit :salut,
perso
j'ai les memes valeurs que patespace :wink:
il doit avoir le meme GPS que moi (navman) :mrgreen:
cuby
Re: vitesse
Message non lu par cuby »
Bonsoir : l’un nés nie bon l’haute ne vau rie :(
J’ai un tom-tom xl et il a le même problème :wink:
jack62480
Re: vitesse
moi cest un coyotte, et mes roues sont comme a l,origine, cest pas genant mais c,estais pour savoir si vous aviez le meme probleme avec vos gps.je fait faire un essais avec mes ancien collegue pour etre flascher a 110 et voir a combien je suis au compteur . jai passe un coup de fil a rinaut qui peut essayer de regler la bonne vitesse mais demande la voiture 2 jours et environ 200e , ( je veu bien que cest noel , mais je suis pas un pigeon )
Satanas
Re: vitesse
Message non lu par Satanas »
Perso
+1 :P
Roues en 225/45/17
sebguipy
Re: vitesse
salut jack62
tu n'ara jamais la même vitesse affiché entre le GPS et ton compteur voiture
- Yamaha 34Y DTLC
denis54
Re: vitesse
Message non lu par denis54 »
sebguipy a écrit :salut jack62
+1. Les françaises sont en général optimistes et ont pas mal,de marge avec la vitesse dite réelle.... Les allemandes beaucoup moins....
"encore un peu de temps...
patespace
Re: vitesse
perso
J'ai un tonton
patespace
Re: vitesse
cuby a écrit :Bonsoir : l’un nés nie bon l’haute ne vau rie :(
Y a pas de prob, le gps est juste.
patespace
Re: vitesse
Perso
+1 :P
Roues en 225/45/17
Meme largeur mais en 16" (été)
J'ai les memes valeur en 15" (hiver)
tourge
Re: vitesse
Message non lu par tourge »
De par son principe : mesure de temps et de position, le GPS est d'une extrême précision et indique une vitesse juste.
Nos compteurs, par contre, sont tributaires de la valeur de pneumatiques qui varie en fonction de leur usure, de leur gonflage et de la valeur entrée dans le calculateur.
Comme vous tous, j'ai 7 à 8km/h d'écart à 130, 4 à 5 à 90km/h et 2 à 3 à 50km/h
Je ne regarde presque plus mon compteur mais uniquement mon GPS.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Re: vitesse
je constate les mêmes écarts (G200), mais je ne fais aucune confiance dans le gps : la position étant par construction précise à 10 m près, comment en déduire une vitesse fiable :!: :?: :!:
Le compteur est peut être optimiste (dépend aussi de la pression des pneumatiques), mais quand je passe devant les radars "pédagogiques" (restons courtois :mrgreen: ), je ne suis pas loin de la vitesse indiquée ... du moins en ville (par encore rencontrés sur routes/autoroutes)
En conclusion, le premier qui se fait flashé avec la vitesse gps prévient les autres :lol: :lol:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
sebguipy
Re: vitesse
tourge a écrit :le GPS est d'une extrême précision et indique une vitesse juste.
Perso : je ne fais pas confiance aux GPS, n'oublions que c'est un systeme ricain et qu'ils peuvent le "detourner" pour leurs propre interets ( je me souviens en 2001 apres les attentats, la precision etait devenu plus que mediocre) et que les sattelites reagissent à la moindre erruption solaire.
- Yamaha 34Y DTLC
Re: vitesse
Un GPS n'est pas vraiment d'une précision extrême...
J'ai un GPS Viamichelin ( X960 ) et il indique toujours + que le Max ( Wikango = "aide à la conduite" :lol: )
A 90 c'est 1/2 km/h
A 110/130 c'est 2/3 km/h
Quand au compteur c'est même pas la peine d'en parler... si je l'écoute je ne serait jamais en excès... ( il y a quelques jours... après avoir fait une révision complète du train AV/freins... je suis allé faire des essais... :lol:
Poussé au max ( pas non plus en zone rouge !! )... j'étais comptant de mon "pépère" qui malgré avoir passé les 200000 et gavé au E85... a tout de même frisé "Mach 2" 8) :D ( pas d'inquiétude j'ai fait çà sur une portion de voie rapide ( 2x2 ) où il n'y a jamais personne.. nouveau tronçon N174 pour ceux qui connaissent )
Bin pas vrai... le MAX indiquait 188 gps :roll: ( dommage je n'avais le GPS ) soit 10 km/h de différence en haute vitesse... alors ya de la marge pour le flash :D
jack62480
Re: vitesse
bonjour , ce matin sur ligne une section autoroute 150km/h compteur gps 141 , flash au jumelle a 148km/h , mais cest un essais avec d, ancien collegues , pas de pv , donc radar des fdo ou jumelles pas a la mrme vitesse que le compteur et gps , faut rouler plus cool , cest pour ca que les pv retienne 10 pour cent erreur , il ni as que sur la moto que cest presques juste
Re: vitesse
jack62480 a écrit :bonjour , ce matin sur ligne une section autoroute 150km/h compteur gps 141 , flash au jumelle a 148km/h , mais cest un essais avec d, ancien collegues , pas de pv , donc radar des fdo ou jumelles pas a la mrme vitesse que le compteur et gps , faut rouler plus cool , cest pour ca que les pv retienne 10 pour cent erreur , il ni as que sur la moto que cest presques juste
Salut Jack...
Ce n'est pas 5% d'erreur à la jumelle ? c'est ce que j'ai souvent entendu...
Sinon 10% çà le fait...
150 compteur
141 GPS
148 Jumelle ( - 10% = 133 :wink: )
Du coup en se fiant au GPS ou Max... pas de soucis...
J'ai eu le cas ( m'enfin presque toutes les semaines... ) sur la route Cherbourg/Caen... souvent droit aux jumelles... je me cale sur 115/116 avec mon Max...
Et là où tout le monde pile... je passe nickel !...
Donc suivant le calcul... 116 - 10% = 105...
Me fiant sur 5%... 116 -5% = 110 ! :wink:
Re: vitesse
pontiac a écrit :.... nouveau tronçon N174 pour ceux qui connaissent )
Ouiap, je connais, c'est pas par là que je me suis fais flashé en doublant un PL en revenant de chez toi :?: :mrgreen:
Re: vitesse
Bah si !! entre St Lo et l'A84... il y a des coins où ils sont souvent... faut juste connaitre... :wink:
@ ce propos... alors ? pris, pas pris ?
Re: vitesse
Bah , pas pris je pense, je ne suis plus dans la boite, mais j'aurai eu des nouvelles je pense ...
