Mal de crâne dans mon II
- Année : 1993
Bonjour , depuis hier , ne sais trop pourquoi , houlla !
Avez-vous une solution
Re: Mal de crâne dans mon II
rover17 a écrit :Bonjour , depuis hier , ne sais trop pourquoi , houlla !
Une solution ... ben aller à pied ... c'est bien une solution que tu voulais
Ce serait plutot les causes qui sont à trouver :
- Problème d'air dans ton habitacle (pollution, recyclage bloqué, gaz d'échappement, colle ... )
- Des vibrations
- De l'électricité statique
- Un problème de vue ou de pare brise
- Des relents de la veille
- cuby
Bonjour ah le lendemain de la veille
- nounousse62
Un cachet d'aspirine dans le réservoir c'est radical
- Electron
Cela m’est arrivé une fois et je ne trouvai pas, après plusieurs recherches, il s’est avéré que cela venait de mon radiateur de chauffage.
Celui-ci était entartré et dégageai une poussière blanche en suspension dans l’habitacle quand je mettais le ventilo sur la position 4 ; en dessous de celle-ci, cela ne se voyait pas mais me donnai un mal de crâne d’enfer.
Peut être une piste a exploré.
Mon Tacot est un Espace 2 TD de 1994 avec un moteur j8s 610 de 287 000 Kms d’origine.
La joie par le travail (proverbe japonais).
- Année : 1993
Ce sujet s'autodétruira dès les effluves reparties
Bonne anné à tous !!!!!!!!!!!!!!!!
Tu as grandi par suite d'une atteinte de http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrom%C3%A9galie
- Electron
ouai, je suis tombé dedans.
vais peut étre réfléchir a deux fois maintenant.
- nounousse62
Cela pourra peut-être aider certains
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Migraine
ou
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/C ... hal%C3%A9e
et encore :
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mal_de_cr%C3%A2ne
ou
et encore :
- Année : 1993
Mince , je n'ai pas le pouvoir de m'auto saborder ? ....si un modo passe par là ....
même si le sujet de départ prêtait à rire, j'ai eu des problème en nettoyant avec une brosse de fer montée sur colonne les pièces avec des restes de LR blanches...Electron a écrit :Bonjour,
goût désagrable dans la bouche et puis début de mal de tête....
donc conseil judicieux à explorer
- oliv_77
Si c'est un essence ( désolé depuis le mobile je ne vous pas les signatures ), voir si l'absorber de vapeur ( d'essence ) n'est pas obturé !
- Année : 1993
Au secours , arrêtez d'être sérieux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une horreur cette blague
.... y a t-il un médecin sur le forum pour nous en dire un peu plusorval56 a écrit : ....................
Pas un médecin, mais un préventeur des risques professionnels
Le LDR contient des glycols, glycol qui normalement a un gout plutot sucré . C'est un dangereux poison qui a causé bien des décès il y a des années avant que l'on introduise un concentré chimique très amer. Il y a eu des cas de décès et intoxication grave d'enfant qui prenaient cela pour des sirop ou jus de fruit
D'où le mal de tête pour le glycol et le gout amer avec le concentré chimique amer
- nounousse62
il n'y aurait pas de l'humidité dans ta voiture ? une chose que tu aurais transporté et qui créerait une moisissure ? un produit de nettoyage ? produit lave glace dans les effluves entrerait dans l'habitacle ?
et accessoirement :
une envie de ne pas honorer madame en rentrant
et accessoirement :
... merci Monsieur Le Préventeur pour toutes ces infospub2n a écrit :Pas un médecin, mais un préventeur des risques professionnels
Et oui, on ne compte plus les tentatives de suicides à l'antigel ( authentique) !pub2n a écrit :Pas un médecin, mais un préventeur des risques professionnels
- Totor33
- Finition : Intens
Une piste... loufoque mais bon... ma copine a eu la même chose sur sa clio: cela venait de la batterie.. qui avait une fuite... mais il est vrai aussi que sur la clio la batterie est à coté de la prise d'air..
.... non pas du tout loufoque
.... acide sur ferraille donne un dégagement de gaz, lesquels, je ne sais pas exactement
.... mais on peut penser aussi du H2S (hydrogène sulfuré) et ce n'est pas du tout bon pour la respiration
- Leroydec
D'accord avec nounousse62 ! Il faut aussi penser à ces produits de nettoyage intérieur :shampooing moquette ou sièges, produit anti-buée, brillant plastiques qui peuvent incommoder.Problème d'air dans ton habitacle (pollution, recyclage bloqué, gaz d'échappement, colle ... )
J'ai déjà vu ca mais produit par un régulateur d'alternateur défectueux qui ne coupait pas la charge et donc la batterie bouillonnait et degageait du gaz.ma copine a eu la même chose sur sa clio: cela venait de la batterie.. qui avait une fuite
Mais c'était facilement identifiable par l'odeur d'oeuf pourri de l'acide sulfurique de la batterie !
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
Peugeot 103 SPX
.... oui le fameux H2S (hydrogène sulfuré)
- buddy
Salut à tous et meilleurs vœux aussinounousse62 a écrit :il n'y aurait pas de l'humidité dans ta voiture ? une chose que tu aurais transporté et qui créerait une moisissure ? un produit de nettoyage ? produit lave glace dans les effluves entrerait dans l'habitacle ?
et accessoirement :
Je viens de passer la semaine avec les mêmes symptômes (mal de crâne) et aussi une forte odeur de rat crevé
Je n'ai compris qu'aujourd'hui qu'il s'agissait des vieilles caisses en bois pour bouteilles de vin (fort jolies) que je venais de récupérer sur un trottoir de mon bled et qui étaient bien humides,genre sorties tout droit d'une cave
Donc demain faut que je les sorte du coffre
Ca m'apprendra à être flemmard
- cuby
Bonsoir comme quoi fallait y penser ( une boite de bois humide)
- nounousse62
Je t'ai mis sur la bonne voie, flemmard comme toi je suis, je traine des trucs inutiles bien longtemps avant de les ranger
