gps
Re: gps
Sans année et niveau d'équipement, impossible à dire
- cuby
Re: gps
Bonjour si il y a un allume cigare alors pas de problème
Re: gps
Non, pas de prééquipement sur expression, sauf si tu as l'option prééquipement téléphone, que tu peux vérifier facilement : tu l'as si tu as une petite antenne requin à l'arrière sur le toit.
Et ce prééquipement se constitue finalement uniquement de cette petite antenne, qui outre l'antenne téléphonique, abrite une antenne gps a priori pas compatible avec les gps du marché actuel...
Re: gps
Tu as une image de cette prise
Sinon, tu peux installer un "tome-tome", un "gamin" , un "mi-haut" et autre "navet-gond" qui se branche sur l'allume cigare ... avec pour seule limite de son emplacement si tu as un pare brise athermique
PS: merci de penser à la ponctuation dans tes posts Pour l'orhographe , je viens bien être compréhensif , mais si en plus pas de ponctuation, cela va devenir difficile ...D'avance merci
Re: gps
dans la section présentation, il y a un [tuto pour les nuls] pour les photos, mais je crois que ça marchebart31 a écrit :comment mêtre une image merci
Re: gps
Bonjourbart31 a écrit :salut une autre question qui peut me dire comment on démonte se foutu airbag merci
On va s'éparpiller là:!:
Merci d'ouvrir un autre sujet pour cette dernière question et de donner la réponse sur le nouveau sujet. Merci de penser à ceux qui chercheront ensuite
Re: gps
Je ne sais pas à quoi sert cette fiche, mais même si elle est destinée aux commandes du gps CNI1, tu ne pourras rien en faire pour ton futur gps, hormis peut-être récupérer une alimentation 12V.
- manucourt
- Finition : Intens
Re: gps
bart31 a écrit :salut personne ses a quoi ser cette fiche a mon avie ses pour la commande du gps !!!!!!!!!!!!
Non il ne s'agit pas des connectique pour le GPS elle ne sont pas du tout comme ca !
A mon avis il s'agit de la prise pour l'antenne utile pour la carte main libre.
