problème démontage de phare arrière .
gloute
bonjour , quelqu'un pourrait 'il m'aider car je dois changer une ampoule de mon phare arriére droit mais impossible de dévisser l'une des vis est foirée et l'autre tourne folle dans le pas de vis !! merci de votre aide .
ESPACE III 2.2 l DCI 130 ch 86500 km année 2001 .
- patespace
Re: problème démontage de phare arrière .
Desolé a l'arriere de mon espace j'ai des optiques, mais pas de phares
gloute a écrit :bonjour , quelqu'un pourrait 'il m'aider car je dois changer une ampoule de mon phare arriére droit mais impossible de dévisser l'une des vis est foirée et l'autre tourne folle dans le pas de vis !! merci de votre aide .
gloute
bonsoir merci pour vos réponses ,désolé pour "phares" lol optiques , mais je suis pas très calée dans le monde des termes de voiture eh oui je suis une femme lol !! pour ce qui est de les arrachés waouh je vais peut être aller demander au garage !!snifff !!
Bonsoir et bienvenue
Arracher ou les faire sauter à la perceuse
Reste la solution de tirer un peu sur l'optique et de devisser en même temps sinon , mais résultat non garanti
gloute
merci pub2n , je crois que je vais pas avoir le choix et décidément plein de petits tracas en 1 semaine de temps si il y avait que ça comme problème
, je vais devoir poster plusieurs sujets lol .
- Pachaa
- Année : 2020
un ...diesel, c'est ça ?
oui, je sais,
je connais la sortie
oui, je sais,
- tourge
Je pense que le problème est relativement simple.
Avec une perceuse avec un foret de 5 percer la vis (M5) jusqu'à ce que la tête se détache.
Une fois les 2 têtes détachées, essayer avec des pinces d'extraire les vis.
Si pas possible, il faudra, à l'aide d'une dremel équipée d'une petite meule, meuler jusqu'à faire disparaitre la collerette de l'écrou serti. Le pousser pour le faire tomber à l'intérieur.
Remettre un écrou serti que l'on peut trouver dans un magasin de bricolage et qui se pose avec une pince à rivet pop.
Il ne restera plus qu'à trouver 2 vis M5 à tête large ou 2 vis simples avec des rondelles.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
