Glaces de rétroviseurs extérieurs
Bonsoir à tous,
la glace mon rétro droit vibrait pas mal, et je me suis aperçu qu'en fait elle se décollait. N'étant plus tenue que par un coin, j'ai décidé de la retirer. Elle était fixé sur une feuille de plastique collantes sur ses deux faces. C'est cette feuille qui est HS. Comment recoller ma glace ? Tenter de retrouver cet autocollant double face ou coller la glace (mais alors avec quelle colle et où la trouver) ?
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Glaces de rétroviseurs extérieurs
va dans un magasin de bricolage et hachette un rouleau de scotch double face pour coller les moquettes
c'est un double face en plus qui est large et très fin
C'est tout bête mais je n'y avais pas pensé. Ce sera assez costaud ?
Merci pour ta réponse.
- pat 02
- Finition : Alizé
oui il faut bien nettoyé les 2 face a coller et il y a pas de problème sa va tenir
- nagrrra
Préfère plutôt un bon adhésif technique double face sur fine mousse.
Si l'adhésif est trop fin, il ne fera pas la jonction parfaite entre le support et la glace. Egalement, un adhésif classique, premier prix ou non adapté se décollera en cas de température extrême (en été ou avec le froid en hiver).
On trouve ce genre d'adhésif très performant en petit rouleau en grande surface de bricolage (résistant aux carburants et toutes conditions climatiques)
Merci pour vos réponses.
nagrrra = 10+
" scotch double face pour coller les moquettes " = ne tient pas au challeur du soleil
Des petites nouvelles : j'ai donc acheté du double face (sans clou ni vis qui est prévu pour tenir à des températures très basses et élevées), mais que je ne peux pas encore tester : il faut l'appliquer entre 20 et 30 °, ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment... Le mois prochain (ou en avril), j'essaierai donc..
acced-pc
- Finition : Grand Ecran
avec du 11 FC dans tu colle tout y a pas meilleur
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
Perso j'ai trouvé le meilleur double face en magasin agricole ( magasin vert ou point vert )
Tiens parfaitement en extérieur par TOUS TEMPS
testé et approuvé !!
Suis pas fan des colles !.. le jour que tu veux changer juste la glace... le support viendra avec et adieu !!
Dans ce dernier cas ne restera que la solution que beaucoup utilisent... coller la nouvelle glace par dessus l'ancienne
acced-pc
bonjour, tu as une photo de e fameux double face , pour voir si je peut le trouver ? ça peut servir .pontiac a écrit :Salut,
Tiens parfaitement en extérieur par TOUS TEMPStesté et approuvé !!
Dans ce dernier cas ne restera que la solution que beaucoup utilisent... coller la nouvelle glace par dessus l'ancienne![]()
275 000 km
275 000 km
