compteur vs GPS vitesse réel .
- Finition : Grand Ecran
ma question est la suivante : peut t'on faire quelque chose au niveau du compteur ?
au début il semblait un effet d'optique puis rapidement je me suis rendu compte que beaucoup de monde me doublait ou collait alors j'ai branché mon GPS et la je m'aperçois que je roule a 10km en dessous de la normale .
ce qui veut dire quand je fait 270km en réalité j'en est parcouru 300 ce qui me rassure un peut au niveau de la consommation.(40€ et a peine 320km) ps: je vient de faire réparer une fuite sur le pneu av-gauche a cause d'une micro fuite , le garagiste a mis du temps a trouver . donc déjà un pneu sous gonflé. je vient tous juste de changer le filtre a aire .
J'attend de faire la courroie de distribution avant de faire la vidange et donc filtre a huile et filtre a gazole.
En ce qui concerne la courroie je l'ai vérifier hier , elle est en bonne état mais pleine d'huile .
> Les avis divergent : on me dis que l’huile peut détérioré prématurément la courroie .donc une courroie +joint de culasse a refaire .ou kit distri + joint de culasse.
je ne sais absolument pas si la courroie a été faite donc par précaution je préfère le faire .
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
- Année : 1993
Re: compteur vs GPS vitesse réel .
Moi la vitesse compteur correspond pile poil au gps ...mais ça vient du fait que l'ancien proprio avait monté de grandes roulettes ...et j'ai appris ici que non homologué ...
oups je fini hors sujet
275 000 km
275 000 km
- patard
Il y a un léger problème dans ce que tu dis .acced-pc a écrit : J'attend de faire la courroie de distribution avant de faire la vidange et donc filtre a huile et filtre a gazole.
L'huile vient d'une fuite au joint de culasse , ou du joint du couvre culasse?
C'est sans doute plus tôt du joint de couvre culasse, c'est infiniment moins grave.
Par ailleurs si tu casses ta courroie de distribution, alors sur un diesel , ça veut pratiquement dire moteur dans le sac, naze.
On va voir les autres avis , mais la procédure serait sans doute de refaire au plus vite ta distribution , et en même temps de résoudre ton problème de fuite d'huile qui vient soit du joint de couvre culasse, soit d'ailleurs ( joint spi ou autre)
Bonne journée
espace 2,1dt 1995 295 000 km
En ce qui concerne l'huile je peut voir que le fameux joint couvre culasse est fait avec de la pâte . ça peut venir de la .
après cette fuite est très minime . je vais poser un carton sous le moteur pour voir si c'est bien le cas .
je pense que je vais juste changer la courroie et refaire le joint couvre culasse .
je vient d'avoir un conversation avec le garage Renault qui me dis que la précision de l'aiguille est normale mais que le kilométrage lui est réel . je n'est pas encore fait la comparaison avec le GPS ...
275 000 km
275 000 km
- patard
Et ta courroie pleine d'huile; c'est la courroie de distribution , ou la courroie d'accessoire?
c'est la courroie qui ce trouve juste sous le cache derrière la calandre
275 000 km
275 000 km
- patard
juste derrière la calandre , tu as le radiateur , puis deux ou trois courroies selon que tu as la clim ou non , puis , derrière et derrière un cache en tole la courroie de distribution.
Si c'est bien la courroie de distribution , et qu'elle est pleine d'huile , il ne faudrait pas qu'elle glisse, c'est une courroie dentée, et si des dents sautent , c'est pas bon.
pour refaire la distribution sur un 2,1td , il y a un tuto sur la concurrence
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 299238.htm
et en mieux, tu auras aussi des informations sur
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=125
de palouane
si tu ne veux voir que la partie distribution commence par la page 6
de palouane
effectivement c'est bien la distri que je parle. est ce que c'est grave, si je change que la courroie ou bien ?
275 000 km
275 000 km
Il faut la changer d urgence ! nettoyer et voir d ou vient l huile...sinon la courroie va patiner et moteur cassé !
bon courage
bon courage
- patard
Rigole pas avec ça sur un diesel comme le tiens , si la courroie glisse ou casse , ça sera le moteur dans le sac, cuit , et ça peut arriver n'importe quand , au ralentit , en repartant d'un stop.marcnl06 a écrit :Il faut la changer d urgence ! nettoyer et voir d ou vient l huile...sinon la courroie va patiner et moteur cassé !![]()
bon courage
Cherche aussi d'où vient exactement la fuite.
Bonne ,journée
bon, la courroie est en stock chez le vendeur de pièce détaché d'Argeles donc je fait ça lundi ou mardi .
275 000 km
275 000 km
Si tu ne change QUE la courroie,vérifie quand meme le jeu des 2 galets et pompe a eau...
si ya du jeu ou du bruit en tournant a la main,change tout c est plus sur.
a+
a+
merci pour le conseil .
275 000 km
275 000 km
