fuite d'huile
fuite d'huile
Bonjour et bonne année a tous ,
J'ai une consommation d'huile, pas forcément importante mais bon !!!
Après avoir "feuilleté" les pages de ce forum, je m'aperçois que c'est un problème récurrant sur ce type d'espace, soit, le joint de tête d'allumeur. ( ma fuite se trouve effectivement a ce niveau).
Je n'ai pas trouvé de post sur ce forum, qui explique le remplacement de ce joint. N'étant pas un grand mécano, cette opération est-elle compliquée? Il y a t'il un réglage de la tête d'allumeur , a faire après le démontage de cette dernière ?
Merci d'avance pour vos aides.
Cordialement
Cordialement
Espace 1 - phase 2 - TXE - Juillet 1989 - 2litres - 120 CV - J11605
Re: fuite d'huile
Apparament personne pour m'aider !!!
Re: fuite d'huile
.... les pros de cette motorisation doivent bouder en ce moment
.... en attendant la fonction
doit toujours être ton amie, on en a déjà causé dans le passé
Re: fuite d'huile
Bonjour a toi,
Oui, apparament. J'ai essayé la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé !! Du coup j'ai "feuilleté tout les post sur l'espace 1. Rien trouvé non plus !!!
Bon ceci dit, je dois mal m'y prendre avec la fonction recherche. Tu peux m'expliquer ? Dans l'exemple qui me concerne, je dois faire comment avec la fonction recherche ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: fuite d'huile
.... tu as dû mal feuilleté tous les posts du I
.... par exemple pour te mettre le pied à l'étrier, fais une recherche avec ces critères joint +tête +allumeur et fais nous un retour
Re: fuite d'huile
OK, j'essais tout de suite et je tiens au courant. En tous cas merci pour ton aide.
Re: fuite d'huile
Bon, apparament je ne suis pas très doué !!!! Je n'ai trouvé aucun message qui répondait a ma question. Je viens de passer quand même quelques 40 minutes a chercher !!
J'ai pourtant fait ce que tu m'as conseillé !!
Re: fuite d'huile
bonjourdiablos10 a écrit :Bon, apparament je ne suis pas très doué !!!! Je n'ai trouvé aucun message qui répondait a ma question. Je viens de passer quand même quelques 40 minutes a chercher !!
la fonction
notre ami pontiac en a parlé, il n'y a pas longtemps avec les réferences des piéces en plus
Re: fuite d'huile
voilà, j'ai tapé en haut à droite
voilà le post de Pontiac :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ur#p142151
la référence du joint est donnée.
autres sujets :
mais l'accès est assez difficile, je reconnais.
plus facile sur un modèle à carbu qu'une injection
bonne réparation
dans la case avec la petite loupe "rechercher" les mots clés et j'ai trouvé ça :voilà le post de Pontiac :
autres sujets :
bonne réparation
Re: fuite d'huile
Merci les gars pour ces explications. Ceci dit, il me semble qu'a une époque, lorsque l'on démontais l'allumeur, il fallait faire un réglage au moment du remontage (le tourner légèrement), peut-être pour l'avance a l'allumage, je ne me souvient plus ? Vous pouvez m'aider ?
Merci et bonne journée.
Re: fuite d'huile
C'est bien cela pour le calage de l'allumage.
Si tu reposes la même tête, il suffit de prendre des repères avant de la déposer comme des coups de marqueur
(deux ou trois pour être sûr du centrage)
Re: fuite d'huile
Il me semblait bien qu'il y avait un "truc" comme ça. Merci pour ta réponse.
