Etanchéité capot de filtre à air
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour
J'ai donc changé hier le filtre à air , bien crade :oops:
Nettoyage du fond , et comme rouillé , un bon coup de pinceau avec de la graisse ainsi que sous le capot , ça protège et complète l'étanchéité sauf que ...
...en repositionnant ledit capot , ben je trouve que l''étanchéité est très mal foutue , il faut l'écraser à fond avec la toute petite vis papillon , sans trop savoir si le capot est bien plaqué avec son maigre vieux joint et j'ai l'impression que non , d'un autre côté je ne veux pas non plus éclater le filtre ...
ça ne me plait pas , vais cogiter qlq chose , peut-être comme sur mes 4X4 , un anneau de chambre à air par le dessus
Qui a amélioré le système ?
:idea:
Re: Etanchéité capot de filtre à air
Sur mon I, j'avais reposé un cordon de joint-colle souple en pistolet que j'avais laissé sécher pour remplacer ce joint ;)
Si cela peut te donner une idée
l'espace
Message non lu par l'espace »
tu peut faire use mme du joint pour portes / fenetres achetee au metre
rover17
Merci l'espace
résolu simplement avec un bout de 5 cm de large de chambre à air (pour 235/85/16) par dessus , étanchéité impec
Je soupçonne que beaucoup doivent rouler avec une aspiration extérieur vu comme c'est mal foutu :roll:
Modifié en dernier par rover17 le 02 févr. 2012, 18:40, modifié 1 fois.
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Me suis fait la même réflexion il y a deux semaines en changeant le filtre à air... ;)
En tout cas, merci pour ton retour, je vais voir si je peux faire pareil !
