shema fusible
sp05
shema fusible
Message non lu par sp05 »
Bonjour, je cherche un shema de l'emplacement des fusibles
Je n'ai plus de clignotant ni ventilo chauffage
D'avance merci
Cordialement
Espace II 1994 320000 km diesel pro le reste je ne connais pas quel type
maxou
Re: shema fusible
Message non lu par maxou »
Le manuel du proprio ou la RTA......
Modifié en dernier par maxou le 03 févr. 2012, 18:00, modifié 1 fois.
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
Re: shema fusible
sp05 a écrit :Bonjour,
.... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué :wink:
Re: shema fusible
+1 avec The Stone
Et il ya des variantes avec les années ... et comme on ne connait pas l'année de l'initiateur du message, rien n'est sur :(
sp05
Re: shema fusible
resolu proble clignotant ventilo, maintenant je cherche emplacement relais 230 anti brouillard AR
d'avance merci
j'essaie de joindre fichier rta mais cela ne fonctionne pas trop lourd 200 mo ...
Re: shema fusible
Et la fonction recherche ? elle n'est pas là que pour faire joli !
Tu tapes "schema relais" recherche dans forum espace II et c'est le direct.
Ce schéma, j'ai du le poster au moins 2 ou 3 fois !
Bon comme je suis de bonne humeur je te mets le lien : https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=18980
sp05
Re: shema fusible
J'ai bien vu votre shema, mais a cote de la platine de fusible je ne vois pas de relais
Ou sont ils
Cordialement
sp05
Re: shema fusible
]bonjour, dans mon post précedent je vous demandais l'emplacement des relais pour le n° 230, qui sur la pièce jointe semblent se trouver près des fusibles, mais il n'y a rien ou alors il faut démonter quelque chose.
merci de vos réponses
relais.pdf
(734.54 Kio) Téléchargé 361 fois
Re: shema fusible
Modération Pub2n
Ta seconde recherche ne correspond plus au sujet initial. Merci donc d'ouvrir un sujet par problème :!:
De plus, ce sujet des AB avant sur le II est plus que développé, et tu verras que les montages varient selon les années. Les schémas que tu as correspondent ils vraiment à ton modèle :?:
Un exemple de réponse par le moteur de recherche parmi d'autres :
https://www.passion-espace-club.com/view ... lit=relais
N'hésite pas à te greffer à l'un des sujets existants plutôt que d'ouvrir un N-ième doublons ;)
sp05
Re: shema fusible
Fin de dscussion, je voudrais dire que je ne vous trouve pas du tout arrangeant et patient envers les gens qui se trouvent en difficulte.
Cordialement
Re: shema fusible
:roll:
sp05 a écrit :resolu proble clignotant ventilo, ....
.... et comment l'as-tu résolu :?:
Re: shema fusible
Pas arrangeant :!: :shock: ... on te donne les liens avec les schémas pour trouver tes solutions, nous ne savons pas exactement quel schéma électrique tu as sur ton II :!: et il y a des variantes à la pelle :!:
C'est un forum ici , pas une concession, on fait en fonction des dispo et des connaissances de chacun :!: pas d'obligation de résultat et de délai... les réponses mettent parfois plusieurs jours .
De plus tu résouds tes problèmes sans aider les autres ... pas très arrangeant avec les personnes en difficulté ... ici on reçoit et on donne ;)
Tu ne réponds pas non plus à toutes les questions que l'on te pose (celles sur les schémas et leurs années par rapport à ton II ) ...sans infos, impossible d'en dire plus comme il faut .
Il est précisé dans les us et coutumes un seul sujet par topic , c'est pour que les suivants s'y retrouvent dans leur recherche ;) il y a des règles pour que cela avance correctement .
Si tu le prends effectivement comme cela, effectivement, fin de discussion et bon vent :roll:
Re: shema fusible
Ah oui, j'oubliais, en regardant un petit peu les sujets récents ... il y a ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=21522
Mais comme je ne suis pas arrangeant et patient :!: , je ne mettrai pas l'image en question et te laisserai chercher les images dans le sujet toi même .
Vu le retour, je ne vais pas mâcher tout le travail non plus :roll:
Re: shema fusible
pub2n a écrit : C'est un forum ici , pas une concession, on fait en fonction des dispo et des connaissances de chacun :!: pas d'obligation de résultat et de délai...
C'est bien ce que je disais...
Certains ( voir de + en + ) confondent forums et Renault minute...
OK cela se comprend... l'un est gratuit l'autre est payant...
Mais en prenant le payant... LES GARS êtes certains d'avoir un résultat ou réponse... quoi que...
Avec le gratuit... rien de gagné... surtout en employant le mauvais ton...
De plus... 6 messages en presque 2 ans... et pas de réponse ni retour sur la panne résolue... si çà c'est pas du profit :!: :roll:
Re: shema fusible
Tout se perd mon bon monsieur, la politesse, la courtoisie le respect et tout le toutim !!!
Voilà un monsieur qui est sur le forum depuis le 2010 et qui a donc eu largement le temps d'en profiter, mais qui maintenant cale, il ne trouve pas la solution sur le forum alors il demande, mais pour la réponse faut qu'çà saute et plus vite que çà !
Pour les gens pressés et impolis, une seule adresse : Renault minute, bon c'est pas gratuit et tu ne peux pas engueuler le mécano aussi facilement qu’en étant planqué derrière ton écran !
Enfin, encore un qu'on ne devrait plus revoir poser des questions, mais qui sera toujours là pour prendre des infos !
