changement de moteur
dadanana
Message non lu par dadanana »
jaimerai de l'aide voila j'ai changer mon moeur sur 2.2dci j'ai remplace mon moteur qui etait sur un privilege et j'ai changer par un the race les deux fesai 130cv y a t'il des modif a faire car il veux pas demarre et savoir ou on cale le vilebrequin si il faut le cale dans le trou d'equiliobreur ou autre merci les passionne .
Re: changement de moteur
bonjour et bienvenue
pour quel véhicule :?: que l'on puisse te mettre dans la bonne section :wink:
en premier
(re)lis Image
en second
avec la fonction Image tu devrais pouvoir trouver ton bonheur :wink:
n'oublie pas de crée une signature et de la valider :wink:
