Ne démarre pas + Témoin défaillance électronique
cchman59
Message non lu par cchman59 »
:roll: slt a tous voila mon espace 3 1.9l tdi de 2001 a quelque soucis
depuis 2 jours impossible de démarrer j'ai le voyant témoin de défaillance électronique qui s'allument
j'ai changer la batterie car elle dort dehors et vu les grosses température en se moment j'ai cru que c'était ca
mais tjr pareil
j'entend aussi comme un grongnement dans l'habitacle pendant 2 a 4 secondes et je sais pas de ou sa vient
si quelqu'un a une idée je suis preneur car j'en n'ai besoin pour le boulot
merci d'avance
Modération Pub2n :
Titre édité
espace 3 1.9 tdi 2001
Re: probleme assez bizarre !!!!
Tapes chaudière dans la recherche avancée en haut a droite...
Tu comprendra le bourdonnement et l'histoire de batterie...
Tout est lié :!:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Je penche plus pour la pompe de gavage qui bat de l'aile !
La chaudière ne se déclenche pas immédiatement quand tu démarre !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
+1 pour la pompe à gavage ... la chaudière ne le ferait pas que 2 ou 4 secondes.
De toutes façon, c'est facile à voir : écoute sous la voiture, si cela vient de l'avant gauche, c'est la chaudière, si c'est vers l'autre coté, et vers le reservoir ... pompe à gavage ;)
cchman59
chaudiere sa veut dire quoi !!!
c'est un systeme de chauffage indépendant , qui s'enclenche à partir d'une température négative
et qui te permets de réchauffer plus rapidement ton véhicule :wink:
cchman59
merci pour l'info je verifie et vous dit quoi !!!
cchman59
pour info ou se trouve la pompe de gavage
cchman59 a écrit :pour info ou se trouve la pompe de gavage
:idea: ... relis ton fil :wink:
"age quod agis ( fais se que tu fait )"
:idea: ... mais aussi à propos de ta signature (re)lis Image, ce sera un gros + pour la suite :wink:
patespace
Il y a une chaudiere sur le dti?
Expliquez peut etre pourquoi une chaudiere sur un dci et pas sur un dt?
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
bonsoir
pour patespace si j'ai bien lu les differents post qui traite de la chaudière, cela viendrais du fait que le dci est plus long a chauffer
sinon , pour le probleme de ce post,je pencherais aussi pour la pompe de gavage, mais je jetterais aussi un oeil sur le filtre a gasoil ,quitte a le changer ,voir s'il n'est pas parafiner beaucoup de problème de ce type ont court en ce moment à cause du vilain grand froid .
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
cchman59
ok je verifie ca et je vous tient au courant merci pour votre aide les amis
cchman59
bon je vient de changer mon filtre a gasoil qui etait tres crade !!!!
mais je ne trouve pas la pompe de gavage qui peut me dire ou elle se trouve
Tu peux la chercher longtemps... il n'y en a pas sur le 1.9Dti :!:
UNIQUEMENT sur les Dci
Le Dti est "encore" du mazout ancienne génération... :arrow: pompe d'injection mécanique basse pression !!
Le Dti veut simplement dire DT ( comme le 2.2... soit un turbo diesel basique ) auquel ils ont rajouté un i pour Intercooleur ( ayant cédé à la mode du i faisant sport :lol: )
Ahh l'bon vieux temps des VRAIES GTi :mrgreen:
Modifié en dernier par pontiac le 11 févr. 2012, 11:08, modifié 1 fois.
cchman59
alors pourquoi on ne dit de verifier la pompe de gavage
cchman59 a écrit :alors pourquoi on ne dit de verifier la pompe de gavage
Parce que les gars ce sont plantés... çà arrive même aux meilleurs... la preuve ! :wink:
cchman59
merci pontiac !! donc alors le bruit que j'entend en m'etant le contact sa vient de ou !!!!
cchman59 a écrit :merci pontiac !! donc alors le bruit que j'entend en m'etant le contact sa vient de ou !!!!
Bah c'est à dire que l'habitacle de l'Espace est... GRAND :!:
Sans plus d'infos on peut dire n'importe quoi n'importe où... ( désolé ma boule de cristal est en rade... :lol: )
cchman59
le bruit sort de la ventilation et dure 4 a 6 sec et apres le voyant defaillance electronique se mais en route
cchman59 a écrit :le bruit sort de la ventilation et dure 4 a 6 sec et apres le voyant defaillance electronique se mais en route
Eh bien les 2 ne sont pas liés !
1° Ce sont les clapets des ouïes d'aération que tu entends
2° Pour la défaillance... plusieurs sources possibles...
- Vanne EGR
- Débitmètre
Tu as essayé un reset ? ( vois sur le forum comment faut faire = baiser de Pub2N )
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
salu
as tu testé tes bougie de préchauffage , elle sont primordiale par grand froid et elles font aussi s'afficher e temoin de défaillance électronique.
teste les donc pour écarter cette hypothèse
tiens un liens pour les tester
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p119578
cchman59
bien arlenn je vais aller verifier je vient de demonter mon capteur PMH il y avait plein d'huile dessus sa peut venir de sa aussi peut etre vous en penser quoi !!!
Pas trouvé de pompe à gavage sur le 1.9 DTi effectivement ... pompe à injection méca à régulation électronique à 200 bars effectivement ;)
@ Pontiac : le i était pour injection directe ;) ... les 1.9 dt avaient déja les intercoolers ;) ... mais cela n'avance en rien le problème
@ cchman59 : si cela sort de la ventilation, +1 avec Pontiac les volets de clim s'initialisent.
Pour ton voyant ... comme dit plus haut, pompe à injection à gestion électronique ... et donc injecteur à capteur de levée d'aiguille .
Pour l'EGR, c'est comme un bon vieux DT , à commande pneumatique, dont pas d'erreur renvoyée par elle ;) Par contre, il peut y avoir des codes erreurs de conséquence.
+1 avec Arlann pour les bougies
Si cela persiste, un coup de valise sera nécessaire je pense pour trouver rapidement qui revoit le code erreur ...
Le PMH peut renvoyer cela sur le DTi :?: ... à verifier ;)
Je chercherai aussi d'ou vient cette huile, pas normale là :(
à+
cchman59
bon je vient de controler les bougies et jai le signe infini aucune mesure sa craint non !!!
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
si je m'en refere au lien que je t'ais mis tes bougies sont hs, donc a changer.
gare a la calamine quand même laisse bien tremper dans du w40 avant de les faire
tu a tester les 4?
