Fumée sur chaudiere 2.2 dci.
Bonjour,je post suite a un soucis.Sur mon camion 2.2 dci 115 j'ai une fumée qui sort du capot moteur apres quelques km et ce aléatoirement.Cela l'a fait plusieurs fois a mon épouse et une seule fois a moi.
Descriptif:fumée venant du capot moteur et chaudière en fonctionnement ,baisse de régime moteur avec une remonté du dit régime au bout d'une seconde environ.Il fait froid -10 ° environ et je viens de changer la poulie damper,mais ça le fesait avant.
Des solutions ?Merci d'avance.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
Re: Fumée sur chaudiere 2.2 dci.
fumée a priori normale avec la chaudiere en fonctionnement, l'echappement de celle ci se terminant au niveau du catalyseur sur nos camion ( moteur qui fonctionne independamment)
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
bonjour , normal avec le froid , deja plusieur sujet sur ca , ca fume mais tant quil y a pas le feu dans le camion , pas de soucies , bon week end
Merci pour vos réponses.Je suis habitué aux fumées de la chaudière SOUS le véhicule mais la elles sont localisées au niveau du moteur et sont importantes et accompagné d'une odeur de gaz oil.
Normalement la chaudière se met en route après la mise en marche moteur (avec température négative) et s’arrête lorsque le moteur est chaud.Mais là elles sont relativement importante et vraiment localisé au niveau moteur.D’où mon inquiétude.
... tu as peut-être une fuite de gasoil, aux injecteurs par exemple ....
.... il faut rapidement chercher l'origine de ton désagrément
As tu ouvert le capot ...
Cela peut venir d'un problème sur l'injection (raccord, injecteur ... ), du couvre culasse, du souci sur le trajet des courroies ( compresseur grippé ... ) ou ... de l'allumage de ta chaudière
Voir aussi... si le pot de la chaudière n'est cassé au niveau du carter d'huile ( niveau silencieux )... du coup l'évacuation ne se fait plus vers l'arrière mais vers l'avant du véhicule...
Et cela ne fait plus de bruit pour autant... ( celle que j'ai démonté était dans ce cas, avec les vibrations du moteur cela ne demande qu'a rompre )
- oliv_77
bonjour,
je ne sais pas si je suis dans le cas de l’échappement HS et de la chaudière HS, mais hier, fumée pas terrible qui sort de sous l'aile avant gauche
j'ai stoppé et immédiatement retiré le relais de la chaudière ! à noter que j'avais auparavant retiré le fusible et elle se lançait quand même
je pense que ça va rester comme ça mais bon ça fait un peu ch....er !
- finition : Expression
Normalement si fumée de la chaudiere, il n'y a pas d'odeur de gasoil.
Si odeur de gasoil.. Injecteur qui pisse peut etre sur le couvre culasse ?
J'ai dejà eu un cas similaire, j'ai viré la boite à air et là surprise.. Les puits etaient pleins de mazout..
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
