carte grise 7 places
Bonjour, après une erreur d'emplacement de mon message, je repose donc ma question au bon endroit :
je vais faire l'acquisition d'un espace tse de 1986, la carte grise est en 5 places, peut-on la modifier en 7 places sans avoir à passer par la drire ?
De plus, quels sont les points faibles à surveiller sur ce genre de véhicule ? Merci...
Re: carte grise 7 places
Non et en plus il faut passer par Renault pour les faire installer (facture) -> Je sais pas à combien tu vas le toucher mais je te dirais bien de laisser tomber
même si c'est un véhicule qui a certainement des points faibles, et qui consomme un peu (avant je roulais en 404 essence, je pense que la consommation va etre sensiblement la meme : entre 9 et 13 litres), je pense que pour 425 euros avec un CT ok je ne dois : pas avoir fait une si mauvaise affaire que ça ...
salut,
dans une commerciale, d'un millesime allant jusqu'en 87, tu pouvais y installer des banquettes sans passer par la Drire. Juste une déclaration à l'assureur comme quoi tu trimbales 5 personnes.
Dans ton cas, je pense que la même démarche s'applique sans problèmes.
Tu devrais soumettre cette question à un assureur; tu verras bien s'il te couvre dans cette config 7 places.
rénald espace TD 90 dans la Manche
[quote="jeanjacou";p="11851"]même si c'est un véhicule qui a certainement des points faibles, et qui consomme un peu (avant je roulais en 404 essence, je pense que la consommation va etre sensiblement la meme : entre 9 et 13 litres), je pense que pour 425 euros avec un CT ok je ne dois : pas avoir fait une si mauvaise affaire que ça ... [/quote]
<A ce prix là ok mais si tu dois passer par la drire pour la config en 7 places ça risque de t'amener tes chere. Pour la conso c'est toi qui voit, mois je m'en fout j'roule en V6 donc j'ai arreter de compter
Je viens d'aller le chercher et j'ai donc fait 100 kms pour revenir avec, à part des accélerations un peu molles et un ralenti un peu flou (il cale parfois), c'est très agréable à conduire, mais il fait que je voie quand même la carburation ou l'allumage... si quelqu'un a une idée...
- bidouille87
100 km et pas de panne majeure constatée, c'est que ça devrait le faire.
Maintenant qu'elle est en ta possession , il te faire les verifications ou changements qui s'imposent a la base : filtre a air, filtre a carburant et bougies.
Cordialement BIDOUILLE87
je vérifierai le certificat de conformité:
Pour obtenir un certificat de conformité avec le numéro de série du véhicule
écrire à:
MATRA MS
Parc d'Activité de la Clé Saint Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
BP4
78996 - ELANCOURT CEDEX
écrire à:
MATRA MS
BP4
je viens de le faire
il faut téléphoner a matra MS
toute la procédure est expliquée
ensuite pour 80 € ils t'envoient le certificat
avec lequel tu vas a la préfécture
il y avait aussi un certificat de vérifications des sièges et ceinture a faire viser par rino
j'ai fait une photocopie avec un scan d'un tampon de garge rino et j'ai remplis et signé moi meme le certif de vérification a la place du chef d'atelier
a la préfécture il n'en ont meme pas voulu
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
alors pour le certif matra insister fortement pour qu'ils le remplissent ( la feuille barrée en rouge avec type no de serie etc.... moi la pref n'a pas voulu me le passer en 7 places tant que ce n'etait pas rempli, le papier fourni a coté ne vallait rien pour eux
- JR
- finition : AVANTIME :
- Année : 2003
Je sais qu'il est tard pour répondre.
Le problème de la CG était connu dans le réseau.(pas habitué au Monospace)
Par manque d'information, elle était systématiquement demandée en 5 places, puisque livré comme tel.
Le client devait-être vigilent et réclamer au vendeur la mise en 7 places, comme mentionné sur le PV des Mines.
L'information circulant, la majorité des Espace I, ont une CG 7 places, les autres aussi.
www.anciennesrenault.com
salut, je sais ce sujet et vieux, mais l' ancienne carte grise et en 5 place j'aimerai le faire passer en 7 place avant de la faire a mon nom. que faut il faire exactement, vu que le sujet date de 2006, d' ici la tant a sa changer?? merci
Renault espace quadra 2000-1 injection année 1990
180000 klm
AX thalassa année 1990 essence ( moteur HS) :cry:
180000 klm
- Pachaa
- Année : 2020
Aujourd'hui, le seul risque c'est au CT
Tu as une CG 7 places, il faut les 7 sièges, tu as une CG 5 places, tu ne mets pas les 2 du fond. Et voilà.
..... le risque ... c'est surtout la couverture par l'assurance en cas d'accident avec plus de 5 personnes et à un moindre degrè le contrôle de police sur la route
Normalement il suffit d'en faire la demande à la Drire, l'espace est une voiture à 7 places (sauf commerciale ) et tu ne devrais pas avoir de problème pour obtenir une CG 7 places. Par contre le préfecture devrait te demander l'équivalent d'une CG 1 CV pour faire le changement.
__________
__________
