vase d'expansion sous pression sur espace 1
floflo65
Message non lu par floflo65 »
J'ai changé la culasse et le joint associé sur mon espace 1 il ya un an environ. La culasse avait été éprouvée, les goujons neufs, soupape vase d'expansion, calorstat et pompe à eau neufs. J'ai fait environ 10 000Kms depuis.
Il y a deux semaines odeur de liquide de refroidissement dans la voiture, symptome significatif d'une montée anormale en pression du circuit d'eau via le radiateur de chauffage de l'habitacle.
Contrôle du niveau de vase d'expansion: du liquide de refoidissement est sorti par la soupape.
Je change la soupape qui avait été changé il y a un an par une autre neuve.
Ca semble fonctionner pendant plusieurs jours puis retour sous pression du vase.
Je décide de mettre une soupape percée sans le ressort. Refoulement de liquide continue.
Après toutes ces interventions, je décide de resserer la culasse. Je m'aperçois de traces de LDR à la durite supérieure
du radiateur. Je véhicule ne chauffe pas, je maintiens le niveau de LDR tant que peut se faire!
Après le resserrage j'ai fait tourné le véhicule à l'arrêt pendant 1/2 heure sans problème, il monte en température, le calorstat s'ouvre, au bout d'un moment les ventilos se déclenchent.
Je continue mes investigations mais quelqu'un aurait-il des suggestions?
Re: vase d'expansion sous pression sur espace 1
Quelle motorisation et année :roll: :?:
Cela aurait été mentionné dans te signature, cela t'aurait évité des oublis et peut être eu une réponse plus rapide ...
Merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge au dessus de ton message et de l'appliquer (signature, endroit où tu postes les messages ... )
Merci d'en prendre compte pour tes prochains messages ;)
Je déplace dans la bonne section, celle du I .
Edit : pense à donner des nouvelles sur tes sujets déja ouverts .
floflo65
C'est un espace 1 diesel 1990 qui totalise 495000 kms (moteur changé à 475000 kms).
Floflo65
pour la signature ,c'est ici :arrow: Image
merci pour ta coopération :wink:
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
Ca sent le joint de cu cu il faudrait faire un test chimique pour confirmer. Mais sans etre de mauvaise augure si le circuit deborde c'est qu'une compression passe dedans. Désolé :roll:
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
