ps: j'ai appelé renault il ne veulent pas me comuniquer la reference
probleme boite hs
probleme boite hs
bonjour a tous ce matin ma boite de vitesse a lachée je voulais savoir ou ce trouve les references pour pouvoir chercher une boite car la mienne et bloquée en 2 apres avoir retrograder aidez moi les gars merci
espace 3 2L2 D 12V TURBO année 2000 (jeoe)270000KM
boite PK1
boite PK1
Re: probleme boite hs
... va relire attentivement ton premier FIL et reviens vers nous ensuite
... pas étonnant si tu leur donnes la même information que celle que tu nous donnes icibassnord a écrit : ....................................
Bonjour et bienvenue
n'oublie pas de te présenter de crér une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
pour ton probléme de boite ,tout dépend de ces renseignements,ton levier de vitesse est comment
si c'est le cas le probléme à été traité il n'y a pas longtemps
..... la fonction
doit toujours être ton amie
raah ... doublé par nos modos- modérateurs
@ bientot
Edit Pub2n : je supprime mon message ... on ne va pas tous s'y mettre
(re)lis
, tout y est bien expliqué pour ton probléme de boite ,tout dépend de ces renseignements,ton levier de vitesse est comment
doit toujours être ton amie raah ... doublé par nos modos- modérateurs
@ bientot
mon levier ce balade d'avant en arriere mais je ne peut pas changer de vitesse
c un 2L2DT boite pk1
boite PK1
boite PK1
Avant tout , es tu sur que c'est la boite et pas sa commande
... maladie des boites PK
kan tu me di la commande tu parle de la tringlerie beaucoup de monde a ce probleme non? moi en retrogradant en 2 ca a fai CRAC le levier ce balade d'avan en arriere et je reste en 2
boite PK1
boite PK1
modération
rebonjour
nous voulons bien t'aider, mais il faut que tu fasse des efforts de ton coté
si on te demande une signature ce n'est pas pour faire jolie,
c'est pour avoir toutes les infos de ton camion ,qui te suivent au fil de tes posts
si tu ne te mets pas en conformité (signature conforme et validée et présentation) je verrouille le sujet
en comptant sur ta coopération
il y a le meme sujet, qui est d'ailleur résolu,
qui a commencé le 31 janvier,pour surement le meme souçi
rebonjour
sayez probleme en parti resolu j'ai regarder au niveau de la tringlerie de boite ( c a dire les deux cables qui vont du levier a la boite ) un des deux etait cassé dedans j'ai donc procedé au demontage et en meme temps libéré la boite qui n'est pas hs pour le coup donc merci a vous pour les conseils et aussi pour m'avoir aiguiller avant que je change ma boite bonne soirée
boite PK1
boite PK1
- anciensafraniste
ton probleme est resolu , mais ta signature est toujours absente !!!!!!!!!! c'est pas faute d'avoir ete averti par le moderateur et les forumeur !!!!!!!!!!!!!!!!!!
modération
bon ,je vois que tu ne sais pas lire
je verrouille ,dommage pour ton refus de te mettre au norme du forum
ton prochain post sera verrouillé d'office, si tu n'as pas fait le nécessaire
un modérateur exédé
un modérateur exédé
le sujet est déverrouillé
merci pour ta coopération
@ bientot
@ bientot
